Текущее время: Вс, июн 28 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Стандартная интеграция PM-PS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 10:48
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые коллеги!
Ситуация как в сказке у А.С. Пушкина,
- говорит старуха:
«Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».
Так и злой заказчик, говорит:
«Мало мне, что, есть у меня модуля PM и PS, хочу, знать какая бывает стандартная интеграция между этими модулями»..
Вопрос – если кто-то делал интеграцию между данными модулями, поделитесь опытом, если можно коротко о реализованной интеграции. Или если, есть какой-то материал по теме «Стандартная интеграция PM-PS» -например, хелп или презентация (на последнее не рассчитываю, хотя очень хочется) буду очень признателен, за любую помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная интеграция PM-PS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 12:09
Чт, окт 30 2008, 18:22
Контроль бюджета заказов ТОРО при помощи СПП-элементов.
Примерная концепция описана здесь viewtopic.php?f=8&t=38250&start
В курсе PLM316 эта тема немного раскрыта.
На Wiki: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/dosearchsi ... ng=PM%2FPS
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:41
Smok, спасибо за ответ.
К сожалению предложенной информации недостаточно..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:22
Чт, сен 01 2011, 12:53
Мне предложили два варианта интеграции через СПП элементы ( http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm ) и через инвест программу ( http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm ). Читал хелпы так и не понял плюсов и минусов каждого метода. Каких-то кардинальных отличий тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 10:56
Спасибо за ответ! Есть интересные моменты, но на главные вопрос не получилось найти ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:03
Вт, июл 19 2011, 11:22
Ещё,
Если в позиции материала ТОРО заказа указать особый запас - Запас проекта и указать СПП-элемент, то резервирование на материал создается с двойной конитровкой ТОРО-заказ + СПП-элемент.
- Списание материала по резервированию к заказу ТОРО выполняется из особого запаса данного СПП-элемента, но фактические затраты в учете затрат отражаются на объекте – заказ ТОРО.
- На СПП-элементе отражается статистическая проводка. Существует возможность просмотра по СПП-элементу всех затрат, возникших на всех заказах, присвоенных этому СПП-элементу.
