Текущее время: Сб, июн 27 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: BEx analyzer + checkbox на селекционнике
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 11:29
Пт, сен 30 2011, 11:47
Привет.
Озадачили меня следующей постановкой: на селекционном экране должен быть параметр в виде чекбокса. Но я считаю, что такое стандартным способом не реализуется. Я прав?
 Заголовок сообщения: Re: BEx analyzer + checkbox на селекционнике
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 20:14
Вт, сен 21 2010, 23:23
Прав, можно макрос думаю написать (что не очень!!), где используешь форму с чек боксами, а потом ими меняешь значения фильтра в запросе.
Обновлять кодом типа:
Set dp = itm.Request.Dimensions.Item("ZMATERIAL").filters
Call dp.SetFilterValue(Val1)
b = Run("BEXAnalyzer.xla!SAPBEXrefresh", True)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 08:35
Вт, июн 10 2008, 07:22
А настройка признака "Представл. фильтра выполн. запроса" на закладке "Business Explorer" не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 11:49
antitrust
То есть, сделать полностью форму со всеми параметрами? Допустим так... а как это сделать? Отчет хранится на сервере, при запуске из BEx analyzer, например, пользователь нажимает "изменить значения переменных"... и что тогда будет? в самой книге сделать кнопку для обновления, если им нужно обновить, то на нее нажимать, а там уже мое окно с параметрами? просто не совсем изящно получается. Или как-то по-другому?
ash
Ну да, там есть такое... и если на английском заходить, то там последний пункт называется "checkboxes"... Только на отображение переменных на экране ввода это никак не влияет. (тестировал на специально созданном признаке CHAR(1) со значениями '' и 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 19:49
ash эти настройки относятся к представлению фильтра в стандартном запросе (!)
Короч, я думаю что следует сделать следующее:
1. Сделать столько переменных не готовых к вводу и обязательных для заполнения для тех признаков которые будешь ограничивать, сколько нужно в отчете заполнять этими галочками чекбоксов. ( это нужно для того чтоб устанавливались блокировки ).
2. При вызове книги срабатывает макрос, который запускает экран (вобщем то форма на ВБА), где у тебя соответствующие галочки и вообще реализована логика чего ты хочешь там запихнуть в ограничения. ПРи нажатии на кнопку эти ограничения заполняют переменные способом показанным выше :) + к этому ты можешь реализовать кнопку в форме, где этот же экран появляется и меняются значения :)
