Текущее время: Сб, мар 28 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Необходимы кнопки в строках ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 15:25
Пн, июл 12 2010, 11:43
Может кто-то сможет нам помочь.
Необходимо в ALV вывести столбец кнопок для печати документов по каждой строке.
Не могу найти где «Крыж» поставить в gt_fieldcat (gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat).
В gt_layout тоже ничего нет (gt_layout TYPE lvc_s_layo).
Так же необходимо каким-то методом анализировать событие «Нажатие на кнопку».
ALV вывожу с помощью классов.
  CALL METHOD go_grid->set_table_for_first_display
      i_save          = 'A'
      is_layout       = gt_layout
    CHANGING
      it_fieldcatalog = gt_fieldcat
      it_outtab       = tab_alv[].
 Заголовок сообщения: Re: Необходимы кнопки в строках ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 15:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По мне так просто сделать поле Link-ой и все. Устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 15:43
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Кнопка в ячейке ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
dev403k написал(а):
Зачем изобретать велосипед?
Выделил одну строку и нажал кнопку "Печать" на панели инструментов, вместо того, чтобы добавлять лишнюю колонку.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:08
Спасибо, но...
Не устраивает. Необходимы кнопки.
Кнопка в ячейке ALV
Вы предложили иконку с текстом, а нам необходимы кнопки и анализ при нажатии на эти кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:14
Кого не устраивает? Пользователей, консультантов или разработчиков? :?
Удав.
Пт, окт 13 2006, 16:44
dev403k написал(а):
Спасибо, но...
Уберите текст, останется одна иконка. Сделайте ее линком и обрабатывайте нажатие как на линк. Кроме внешнего вида это функционально ничем не будет отличаться от кнопки, а возни меньше. Вам дело предлагают;)
 Заголовок сообщения: Re: Необходимы кнопки в строках ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:16
dev403k написал(а):
Спасибо, но...
Кнопка в ячейке ALV
Это гляньте http://www.saptechnical.com/Tutorials/ALV/Styles/demo.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:19
dev403k написал(а):
Кнопка в ячейке ALV
Там же вроде как раз про кнопки написано
lvc_t_styl-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_button.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:55
Спасибо всем.
Все получилось.
1) При вбъявлении внутренней таблицы добавили столбец
sel type stypt,
2) В fieldcat на этом столбце прописали:
ls_fcat-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_button.
3) Заполняем столбец значением, при добавлении строк во внутреннюю таблицу
tab-sel = '@0X@'.
Получается то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 10:51
Вт, дек 16 2014, 09:44
Добрый день! Добавила столбец кнопок по описанному алгоритму, получилось. Теперь нужно ведь обработку кнопки запустить) Пользуюсь cl_gui_alv_grid.
Нашла событие button_click, прописала его в классе указанными в интерфейсе параметрами es_col_id es_row_no .Не могу запустить. Пишет ошибку, что При PERFORM текущий параметр
"ES_COL_ID" является несовместимым с формальным параметром "ES_COL_ID"
CLASS lcl_handler DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS button_click
      FOR EVENT button_click OF cl_gui_alv_grid
      IMPORTING es_col_id
                es_row_no.
CLASS lcl_handler IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_data_changed.
    change_flag = abap_true.
  METHOD button_click.
    PERFORM button_click USING menge
                         CHANGING es_col_id
                                  es_row_no.
  ENDMETHOD.
Кто-нибудь знает, в чем может быть причина? Или я вообще не так пытаюсь обработать событие? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Уточнить бы: у es_col_id тип указан как LVC_S_COL, а у es_row_no - LVC_S_ROID?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:17
John Doe написал:
да.
в подпрограмме пишу такие типы
                        es_col_id TYPE REF TO lvc_s_col
                        es_row_no TYPE REF TO lvc_s_roid .
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:29
Ср, дек 22 2010, 19:49
Laysap написала:
Не надо type ref to, просто type lvc_s_col и type lvc_s_roid - это структуры из abap-словаря
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:50
NeMurometz написал(а):
Laysap написала:
Дада, когда копировала, сама поняла, что сослалась как на интерфейс. Спасибо!
