Текущее время: Ср, июн 17 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: Поле Стат№Мат-ла
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 15:17
Возник такой вопрос, возможно, кто-то подскажет самое лучшее решение. При создании заказа в KOMP-STAWN не заносятся данные из поля Стат№Мат-ла (MARC-STAWN). Суть вопроса - как занести эти данные? Может, использовать юзер-экзит, или я просто что-то где-то не донастроил?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 11:37
А у вас настроен раздел Внешней торговли? Насколько я знаю, надо настроить данные внешней торговли в документах SD и перекодировку стат.номера
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 14:40
Пт, июл 15 2005, 07:44
Если не читали, то проработайте spro-Сбыт-Адаптация системы-Включение новых полей данных (с техникой условий) и Включение новых полей данных (без техники условий).
Потом напишите ТЗ своим Абаперам и в принципе все.
 Заголовок сообщения: Re: Поле Стат№Мат-ла  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 23:17
Вс, авг 24 2008, 20:35
подниму тему... удалось ли кому решить сей вопрос без абапа?
вообще в T681F присутствует запись A V 001 STAWN что говорит о том, что поле доступно под расчёт цен сбыта. MARC-STAWN заполнено в ракурсе данные внешней торговли ОЗМ. Внешняя торговля как-то настроена и stawn благополучно заполняется в EIPO исходящей поставки и сбытовой фактуры. Но в KOMP не по падает ни по заказу, ни по фактуре при пересчёте цен в фактуре!
ЗЫ в ММ для аналогичного доступа всё благополучно берётся из ОЗМа и считается даже без релевантности для внешней торговли!
Работал ли у кого в жизни расчёт сбытовых условий по ТНВЭД коду? help!! лимит по разработкам! да я и аргументировать не смогу зачем расширять KOMKAZ новым полем если оно (это поле) доступно в стандартном каталоге полей для расчёта цен SD!
