Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Залипание экранной таблицы IB01/IB02, IB11/IB12, CS01/CS02
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 12:29
Чт, сен 01 2011, 12:53
Коллеги, есть проблема. Просьба не кидать сразу помидорами, я из другого модуля. Проблема заключается в следующем: в стандартной транзакции (IB01/IB02) при попытке прокрутки экранной таблицы колесом мыши или кнопками прокрутки таблица перестает реагировать:не выделяются строки, поля которые были доступны для изменения остаются изменяемыми, удалить строку нельзя. Никаких взломов транзакции не было, причем проблема существует только продуктивной системе, в тестовых и разработке ее нет. Если перезайти в транзакцию снова все нормально, до момента использования полос прокрутки. Данные в таблице введены корректно. Подскажите, где искать причину?
Последний раз редактировалось v0id Пт, окт 28 2011, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Залипание экранной таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 09:53
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Проблема скорее всего в вашем рабочем месте. Попробуйте сделать то же самое на соседнем компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:23
Проблема не в рабочем месте, об ошибке сообщили пользователи. Пробовал на разных компьютерах с полномочиями sap_all
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 15:35
На своем компьютере моделировали ошибку?
Какая версия сапгуй, какой уровень патча?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 07:34
был 710, вчера переставил на 720 патч 8.
система SAP ERP EHP4
У меня проблема не исчезла. Да и как может быть связано с гуи, если в тестовой системе проблемы нет, а в продуктивной есть
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:26
Простите, не углядел, что в других все хорошо. Проблема в контрОле, который отрабатывает (точнее не отрабатывает) в сапгуях.
А в других системах, есть что прокручивать, данных там достаточно?
Ошибка проявляется на любых данных, т.е. проблема есть всегда, при любых условиях выборки?
Попросите свой базис или абап посмотреть на версии программ - в тесте и продуктиве - они одинаковы?
Системы по уровню хотпаков симметричны? Могли ноты не донести до продуктива...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 13:55
Проблема возникает всегда, при любых условиях. В тестовой пробовал всеми способами моделировать - ничего подобного нет. Данных везде достаточно.
Версии\патчи проверю, если будет что-то, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 15:46
версии пакетов в тесте и продуктиве одинаковые. Абапер говорит, что в отладчике ничего не видно, а возможность выделения пропадает после отработки первого же PAI (Process After Input) на этом экране, т.е. достаточно нажать Enter и выделение не будет работать.
Проверил сходные транзакции на создание/изменение IB01/IB02, IB11/IB12, CS01/CS02 проблема общая для всех. Но для транзакций просмотра IB03, IB13, CS03 проблем не выявлено.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:01
Пн, окт 11 2004, 20:32
Была такая проблема, побороть не удалось.
Выяснил только что помогает GET CURSOR FIELD ... в PAI логике и SET CURSOR FIELD ... соответственно в PBO.
Со стандартными программами где то был такой глюк, где то нет, но на нашем объеме функционала оказалось не критично и в итоге в свои z-программы вставили GET/SET CURSOR, на том и остановились.
Из деталей: в нашем случае портилось значение свойства COL_SEL_MODE экранной таблицы после отработки PAI, вместо допустимых значений 0, 1, 2 там оказывались 9 и тому подобное. Установка значений в PAI/PBO ничего не дало, на выходе из PAI COL_SEL_MODE = 2, на входе в PBO COL_SEL_MODE = 9.
Подходящую ноту не нашел, может плохо искал.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 07:04
я думаю, есть смысл выставить сообщение в SAP
 Заголовок сообщения: Re: Залипание экранной таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:27
Решили проблему. Поставили ноту 1584558.
Всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Залипание экранной таблицы IB01/IB02, IB11/IB12, CS01/CS02
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:40
Т.е. ядра в системах разработки и продуктивной были разные.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2011, 08:40
Хз, базисник сказал, что в продуктивной системе он ядро обновил и ноту ставил только на продуктивную систему
