Текущее время: Чт, апр 02 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: вопрос по CL_GUI_ALV_TREE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:03
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте!
Есть ли в классе CL_GUI_ALV_TREE событие, которое происходит по одинарному щелчку мыши на узле дерева?( по аналогии с событием NODE_DOUBLE_CLICK)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по CL_GUI_ALV_TREE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
aks написал(а):
Здравствуйте!
При разворачивании узла есть событие expand_nc по-момему, если Вы об этом.
Другое, ноду в layout-е можно указать style типа линк, и отлавливать затем одинарное нажатие событием link_click...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 11:17
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:11
Ср, дек 17 2008, 19:38
Задам тут вопрос по этому же классу, чтобы темы не плодить.
Пользователь нажимает кнопку - вызывается дерево.
Сделана обработка двойного клика на строке, определяем номер узла:
CALL METHOD g_alv_tree->get_selected_item
    IMPORTING
      e_selected_node = lv_node.
Если дерево вызывается первый раз, метод возвращает номер узла
Если дерево вызывается повторно - lv_node пустой.
В чем может быть засада?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
Silence1, экземпляр класса CL_GUI_ALV_TREE пересоздаете?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:42
Пономарев Артем написал:
да, и иерархию тоже (т.к. данные могут измениться)
if g_alv_tree is NOT INITIAL.
    free g_alv_tree.
  endif.
  CREATE OBJECT g_alv_tree
при создании иерархии делаю CALL METHOD g_alv_tree->delete_all_nodes.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:15
Silence1, позовите деструктор. g_alv_tree->free( ).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:38
звала, хотя в отладчике и вижу, что он ничего не очищает, но после него повторно вообще не выводится tree.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:45
Я имел в виду
    free g_alv_tree.
endif.
Хотя более правильным был бы вариант наоборот:
if g_alv_tree is initial.
    EXPORTING ...
endif
Т.е. пересоздавать каждый раз само дерево нет необходимости. Достаточно при выходе из экрана удалить иерархию. И при каждом вызове - переформировать ее.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:53
поняла, спасибо!
вопрос по даблклику снят :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 13:08
Не получается так
если не создаю заново дерево, дамп при попытке создать иерархию на CALL METHOD g_alv_tree->add_node.
Если смотреть в отладчике:
METHOD ADD_NODE.
  FIELD-SYMBOLS: <TAB1> TYPE standard TABLE,
                 <wa> type any.
  assign mt_outtab->* to <tab1>.
не ассигнится, потому что mt_outtab - мусор
Silence v.2.0
