Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Передача в макрос динамическое имя таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:41
Чт, окт 27 2011, 09:29
Подскажите пожалуйста как передать в макрос динамическое имя прозрачной таблицы БД? Заранее всем спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: Передача в макрос динамическое имя таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:43
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Поточнее сформулируйте вопрос, так не понятно. А еще лучше опишите задачу, что сделать хотите
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:59
DEFINE SELECT_BKPF_BSEG.
Data:  &2  like table of &1   with header line,
       &4  like table of &3   with header line.
select *  into corresponding fields of &2 from &1 as a
           where a~BUKRS  = BUK and a~GJAHR = GJR.
select *  into corresponding fields of &4 from &3 as b
           where b~BUKRS = BUK      and
                 b~BELNR = &2-BELNR and
                 b~GJAHR = GJR.
append &4.
endselect.
append &2.
endselect.
END-OF-DEFINITION.
Есть такой макрос, имя прозрачной таблицы определяется в динамическом режиме, как ее передать?
Обрамляйте пожалуйста код тегами 'code' '/code'. Armann
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
При вызове макроса передавайте значение заключив его в апострофы 'значение', в этом проблема?
P.S.
Содержимое Вашего макроса это отдельный вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:34
На
SELECT_BKPF_BSEG: 'BKPF' BK 'BSEG' BS .
ругается:
The work area (or internal table) "BK1" is not structured.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
                 b~GJAHR = GJR.
append &4.
endselect.
append &2.
endselect.
END-OF-DEFINITION.
Никак. Макросы для этого не предназначены по самой своей сути. Используйте вместо макроса подпрограмму.
When the program is generated, the system replaces the macro by the appropriate statements and the placeholders &1, &2, …, &9 by the parameter p1, p2, …, p9. You can use macros within macros. However, a macro cannot call itself.
Последний раз редактировалось sy-uname Чт, окт 27 2011, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:40
Макрос поправить конечно можно чтобы заработало, но по моему это какое-то извращение. Лучше сделать FORM для этого
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:50
Чт, май 12 2011, 16:06
Само по себе имя (в виде строки или char-переменной) передать не проблема. Но определить переменные, как это сделано сейчас в макросе, и сделать в них выборку из таблиц БД, не получится. Нужно будет использовать ссылки и филд-симболсы. Если у вас где-то потом используются названия переменных, определенных в макросе, переделка может получиться нехилая.
