Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не происходит отправка писем при CCMS-алертах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:44
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем доброго времени суток!
В Solution Manager пытаюсь настроить отправку писем при срабатывании алертов в CCMS. Прошелся по документации, все шаги выполнил, но почта даже не формируется (в SOST, SCOT пусто).
1. Настроил SICF -> SAPConnect (в 000 клиенте)
2. Настроил метод. Взял метод CENCCMS_OnAlert_Email, переделал его в Z-метод, добавил параметры SENDER, RECIPIENT, RECIPIENT-TYPEID.
3. Назначил одной из MTE (которая перескакивает как раз в RED-зону) - данный метод.
Очистил все алерты для данной MTE и дождался, когда MTE станет красной. По идее после этого в течение нескольких минут должна отправиться почта, но ничего не происходит и почта не формируется. Не знаю куда смотреть что-то даже..
Кто настраивал данный функционал (а таких думаю много) - натолкните на мыслЮ ))
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит отправка писем при CCMS-алертах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:49
а SCOT всетаки настроен?
из SBWP письма уходят?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:53
Да, SCOT настроен. Письма через SBWP уходят без проблем. Поэтому предполагаю, что метод как-то не особо желает отрабатывать, не формируя писем в принципе.. И не пойму, в какие логи нужно лезть, чтобы что-то можно было увидеть..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:57
Так, что-то подкрутил, сам не понял что, но метод только что сработал.. ZCENCCMS_OnAlert_Email. Но насколько я знаю, для CEN вроде как нужно использовать другой метод - BUSINESS_PROCESS_MAIL_ON_ALERT_CEN, так как первый Local MTE, а второй Any...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 16:36
Ситуация следующая:
Смотрю монитор алертов. Первый MTE настроен на локальную отправку и почта уходит без проблем:
....\...\InitialRecords\HitRatio ZCENCCMS_OnAlert_Email [Running in Autoabap] CHECKED Ready ( 27.10.2011 , 15:04:30 )
Второй настроен на CEN, Fatal Error:
...\...\Program\SpaceUsed Z_CCMS_MAILSEND_CEN [Central Autoreaction] CEN_CHECKED Fatal Error ( 27.10.2011 , 14:24:26 )
Не совсем понимаю, в каком месте можно посмотреть более подробное описание этой Fatal Error. Кто-нибудь может подсказать?
