Текущее время: Вс, фев 22 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Добавление полей на уровень область оценки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 10:43
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Задача такая, что необходимо заносить дату начала амортизации и дату окончания амортизации. Дата нача есть, а для даты окончания ничего из стандарта не подходит.
Про то, как добавить поля в основную карточку ОС много написано, а можно ли добавить поле именно для области оценки?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей на уровень область оценки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 13:19
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте!
Тут тогда встречный вопрос: если у вас дата окончания фиксированная и не зависит от параметров амортизации - тогда почему бы ее не хранить просто в основных данных объекта. Ну а если все же зависимая от параметров - то вычисляйте ее для отчетов от параметров амортизации или даже просто от оставшегося срока эксплуатации (вы же сроки амортизации определяете, и задаете дату начала - соответственно можно высчитать конечную дату. Даже для методов амортизации не зависимых от срока эксплуатации можете определять срок не абстрактный 999 а конкретный).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 14:10
Konnda написала:
Здравствуйте!
У нас обратная задача, оперируя датой начала и датой окончания рассчитать амортизацию по своим правилам. Зная дату начала и срок в месяцах нельзя точно высчитать дату окончания. А нам нужна амортизация, например с 10.08.2011 по 25.12.2008.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 17:18
А если настроить код амортизации с расчетом по дням? (как для РБП - почитайте на форуме, как предлагают для него настройки кодов амортизации делать)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 22:23
Konnda написала:
Сейчас так и настроенно. Но расчет происходит не точно, поэтому возникла необходимость сделать разработку с четким фиксированием даты окончания амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 12:58
Пт, май 15 2009, 15:09
На предыдущем проекте была разработка, которая считала амортизацию РБП по дням исходя из дат оприходования и списания (ANLA-DEAKT).
Расширение вроде использовали AFAR0002.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 11:35
Masakari2007 написал:
Дело в том, нам дата окончания нужна для каждой области, а не для всего ОС в целом. Поэтому поля ANLA-* не подходят.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 10:54
С помощью бади все получилось. Суммы амортизации теперь рассчитываются верно. Но появилась только одна проблема, если изменить дату окончания или дату начала амортизации, то через раз появляется сообщение AU390 В области 01, в финансовом году 2011 изменились значения для Тип. амортизация.
AFAR все исправляет. Но как сделать так, чтобы пересчет происходил всегда автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 16:23
Если очень надо, то попробуйте: SCMA - Инструмент диспетчер периодических работ.
