Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Признак Бюджетный период для отчета Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:12
Чт, июл 07 2011, 09:05
День добрый, коллеги.
В проекте используем контировку "Бюджетный период" для планирования и контроля исполнения БДДС по месяцам.
Теперь настраиваю отчет в Report Painter.
Библиотека своя ZFM - копия стандартной 4FM плюс признак "Бюджетный период" - BUDGET_PD_9
Таблица FMRBCS
Код компонента PSM-FM-BCS
В отчете необходимо сделать столбцы с бюджетными значениями по периодами.
К примеру для столбца "Август" указываю признак "Регистр" (значение 9F) и бюджетный период (значение 08) и т.д.
Все успешно добавляется и сохраняется.
Но если выйти из отчета и вновь войти в него, то в столбце остается только признак "Регистр", а признак "Бюджетный период" исчезает. :cry:
При этом если навставлять другие признаки, например, фонд, они остаются стабильно на том же месте.
Проблема именно с полем "Бюджетный период" .
Как зафиксировать признак BUDGET_PD_9, чтоб не пропадал :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Признак Бюджетный период для отчета Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:41
Ср, авг 04 2010, 15:10
Коллега, в следующий раз сначала воспользуйтесь поиском.
Такой вопрос задавался буквально недавно. Жмите сюда
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:49
Adelle написала:
Спасибо, почему-то не заметила, ведь и правда недавно вопрос был :oops:
Установка рекомендованной ноты помогла.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:08
Ничего страшного :) Бывает :)
Пожалуйста, рада, что все получилось.
