Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Как можно диапазон номеров сбрасывать (обнулять) каждые сутки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 09:44
Пн, июл 12 2010, 11:43
Подскажите, кто знает. Как можно сбросить (обнулить) диапазон номеров каждые сутки, например в полночь.
Хотелось бы какими-то стандартными методами.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно диапазон номеров сбрасывать (обнулять) каждые сутки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:04
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Для обнуления думаю подойдет ФМ NUMBER_RANGE_INTERVAL_INIT. Диапазон как я понимаю у вас свой, поэтому можно написать ФМ для получения номера, в нем вызывать NUMBER_GET_NEXT и запоминать где-нибудь дату последнего обращения к нему. Если дата сменилась - сбрасывать диапазон
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Конечно, если система работает только в одном часовом поясе это нормально, а если нет?
Логичнее ввести подобъект "День года" и каждый новый день в случае отсутствия нужного диапазона создать его с помощью ФМ NUMBER_RANGE_INTERVAL_UPDATE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
dev403k написал(а):
Как вариант, есть программа RSSNR0I0, которая сбрасывает интервалы, немного подправить и в фон. Не опишите задачу? Может Вам подскажут другие решения...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:45
Задача такова:
Необходимо формировать на прокатных станах каждый день уникальный номер бирки.
Всего нужно не более 10 символов на код.
6- дата (обязательно)
1-рабочее место(обязательно)
1-код принтера (обязательно)
4- уникальный номер
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:51
4- уникальный номер
так уже 12 символов получается :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:59
Извините ошиблись. :roll: :lol:
Всего нужно не более 11 символов на код.
Программно формируем дату и принтер и необходимо прицепить диапазон номеров.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Задача такова:
4- уникальный номер
Зачем тогда сбрасывать на ноль? просто гонять по кругу не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:48
Мы, наверное, примем этот вариант.
Всем спасибо.
