Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: Динамический вызов кода
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:51
Пт, окт 28 2011, 12:24
Здравствуйте!
Какие есть способы встроить в ABAP-Программу код, который должен выполняться, но не подвергаться синтаксической проверке?
Необходимо встроить кусок кода в SAP-системе версии 4.6. Код будет выполняться в системе ECC6.0.
версию системы будем проверять, только тогда запускать этот код. Возможности программировать в 6.0 нет, только тестировать.
Код такой:
DATA: lv_memid(10).
CALL METHOD cl_abap_container_utilities=>fill_container_c
im_value = v_mem_id
IMPORTING
ex_container = lv_memid
EXCEPTIONS
illegal_parameter_type = 1
others = 2.
IMPORT it_samp = it_samp FROM MEMORY ID lv_memid.
Дело в том, что в 4.6 нет класса cl_abap_container_utilities , поэтому будет выскакивать ошибка.
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Динамический вызов кода
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
GENERATE SUBROUTINE POOL
А вы уверены что в 4.6 нет аналога этого метода?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:10
Вт, ноя 18 2008, 10:40
fill_container_c не самая жизненно необходимая вещь. если напишите зачем оно вам, может и другие решения подскажут. А вообще можно поместить вызов в ФМ в отдельной группе функций и принудительно его активировать несмотря на ошибки. пока этот ФМ не вызываете в 4.6, дампа не будет.
upd. В этом методе 50 строк кода, попросите чтобы вам его прислали из версии 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:27
Пт, окт 03 2008, 17:20
CALL METHOD ('CL_ABAP_CONTAINER_UTILITIES')=>fill_container_c
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 14:44
zsap написал:
cl_abap_container_utilities=> fill_container_c нужен для того, чтобы присвоить структуре bapiparex значения из структуры bapi_te_mepoitem. В bapiparex только CHAR поля, в bapi_te_mepoitem у нас затесалось одно поле
CURR. Т.о., прямое присвоение bapiparex = bapi_te_mepoitem, в Unicode-системе выдает ошибку. SAP предлагает этот метод для решения проблемы.
Спасибо за помощь, предложения очень дельные!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 14:45
О, это тоже очень здорово!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 14:55
Если вы из самописной проги дергаете бапи, совсем не обязательно передавать дополнительные данные через Extension. Можно например создать статический атрибут глобального класса и через него передать таблицу в нормальном виде, без преобразования в char
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 15:06
zsap написал:
Статический атрибут не получится. Для этого нужно знать, какие поля в bapi_te_mepoitem. А это может меняться. Мы должны предложить решение тому, кто поставляет нам программу. Они программируют в 4.6, мы сейчас переходим на 6.0. В 6.0 они не программируют, якобы, потому что другие подразделения не перешли на 6.0. Собственные поля в ЕКРО разные у разных отделов. Поэтому эти разработчики предлагают всем одно решение: переводите все поля в CHAR. Мы этого не хотим, в случае с CURR это все равно будет плохо работать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 15:10
Пт, окт 08 2010, 11:37
Если не ошибаюсь, динамическое программирование рассматривается в BC402(C примерами :D )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 15:15
Ну не могу же я сейчас BC402 перечитывать :wink: :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 15:20
Зачем знать какие там поля, сделайте таблицу со ссылкой на структуру bapi_te_mepoitem. Вам же в любом случае в какой-то момент придется их перекладывать из extension в bapi_te_mepoitem
