Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Документы выделения средств в 350 и 359 профилях
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2011, 15:25
Пт, июн 02 2006, 13:42
Здравствуйте, коллеги.
Нашему заказчику нужны 2 бюджета: Платежный бюджет и Бюджет обязательств
У нас в проекте настроены документы выделения средств для заявок денежной наличности: сметные поступления - для поступлений, и документы резервирования - для выбытий.
Если настроить 350 профиль, то сметные поступления попадают в регистр 9A (Платежный бюджет), а резервирования средств попадают в регистр 9B (Бюджет обязательств).
В 359-ом профиле и сметные поступления и резервирования средств попадают в каждый из этих регистров - и в 9A и в 9B.
При этом, независимо от профиля, сокращаются эти документы выделения средств при каждой операции: заявка, заказ на поставку, счет-фактура, требование авансового платежа, авансовый платеж, оплата.
Нам же нужно, чтобы документы выделения средств попадали только в Платежный бюджет, при этом сокращение этих документов выделения происходило бы только при операциях, связанных с платежами (требования авансового платежа, авансовый платеж, оплата).
Как можно это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Документы выделения средств в 350 и 359 профилях
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:33
Ср, авг 04 2010, 15:10
Я бы подкорректировала Профиль обновления (через ракурс V_FMUP01), чтобы выделения средств отражались только в платежном бюджете. При этом сокращение документа выделения средств при ссылке, например, на заказ на поставку не происходило бы, так как заказ на поставку отражается только в бюджете обязательств.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:44
Пт, янв 11 2008, 07:22
Использовать нужно 359-ый профиль обновления. В настройках АКН по БО нужно для пункта "Определение настроек фильтра для значений облиго/факт. значений" исключить типы значений Документов выделенных средств (ДВД). Тогда при проверке АКН в БО ДВД не будут расходывать суммы, в факте конечно они все равно будут проводится, но при построении отчетности нужно по типам значения ДВД не включать суммы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:53
Adelle написала:
Пока писал не видел данного сообщения :)
Может так и лучше, но потом окажется что в каких то случаях понадобится что нужно отражать ДВД в БО, например в тех же резервированиях средств на которые будет ссылаться заказ на поставку или как в примере с несокращением ДВД при ссылке на заказ на поставку, если ДВД не будет отражаться в БО. С моей точки зрения проще фильтрацией типов значения в АКН и при построении отчетности пользоваться на 359-ом профиле, чем настраивать не отражения сокращений ДВД и т.п. :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 09:25
Adelle написала:
В 350-ом профиле в ракурсе V_FMUP01 Сметные поступления (Тип значения 83) прописаны только в Платежном бюджете. Тем не менее проводка счет-фактуры со ссылкой на документ сметного поступления сокращает этот документ сметного поступления!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 09:52
ImpCons написал:
Да, совершенно верно, в АКН я так и сделала.
Здесь я пишу не про АКН, а непосредственно про Документы выделения средств. После проводки, скажем, счета-фактуры со ссылкой на ДВС, когда делаем просмотр этого ДВС транзакцией FMV3 - для сметного поступления или FMX3 - для резервирования средств, нажимаем кнопку "i Использование". Мы видим, что этот ДВС сократился на сумму счет-фактуры, то есть Сумма открытая это Общая сумма минус сумма счет-фактуры. То же самое произойдет при проводке платежа со ссылкой на этот ДВС.
Так вот нам бы хотелось, чтобы такие сокращения ДВС происходили только для операций платежей, а заявки, заказы на поставку и счет-фактуры со ссылкой на ДВС не сокращали бы этот ДВС.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 06:51
Тут без небольшой z-ки наверно не обойтись - необходимо для позиций сокращения ДВД для БО проставить индикатор статистики. Хотя индикатор статистики от сокращения ДВД может не спасет - нужно проверить. У Вас на лицо неправильная постановка - на ДВС должны ссылаться только те документы которые должны их сокращать по ПБ. Как Вам это организовать - через ассигнования средств, ссылку на ДВД в платеже, определенную через связь с счет фактурой, для которой данный ДВД создавался, это уже вопрос реализации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 11:32
Я не понимаю, зачем Z? Если сделать обновление выделения средств только в ПБ и ссылаться на них документами, которые обновляются в БО, они не будут сокращать ДВ. Будут в использовании отражаться в колонке Нерелевантно, которую можно скрыть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 06:27
Adelle, скажите, какой настройкой можно сделать обновление выделения средств только в ПБ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 09:11
В SM30 указываете ракурс V_FMUP01.
В этом ракурсе настраивается обновление документов.
Система выдает сообщение о том, что записи принадлежат SAP, но мне на каждом проекте приходится вносить минимальные изменения, пока ничего криминального не произошло.
