Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: BADI ACC_DOCUMENT и Подробный текст позиции документа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 20:52
Ср, апр 18 2007, 07:27
Подскажите, пожалуйста, как с помощью BADI ACC_DOCUMENT заполнить Подробный текст позиции ?
 Заголовок сообщения: Re: BADI ACC_DOCUMENT и Подробный текст позиции документа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:33
Чт, сен 13 2007, 10:31
Привет,
На самом деле тебе нужно бади AC_document метод CHANGE_AFTER_CHECK
на входе IM_DOCUMENT-ITEM[]
на выходе EX_DOCUMENT-ITEM[]
ACC_document используется для изменения полей в BAPI, насколько я знаю
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 14:47
Я не правильно задал вопрос: как в BADI ACC_DOCUMENT заполнить Подробный текст позиции ?
У меня еще нет номера документа и менять нечего.
Я формирую FI-документ в RE-FX и на этапе BADI ACC_DOCUMENT хочу записать в Подробный текст позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 10:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я бы сделал запуск ФМ1 с отложенным обновлением типа call function 'ZCLEAR_DOC_BI_V2' in update task, в нем запуск ФМ2 типа call function 'ZCLEAR_DOC_BI' starting new task 'MYTASK'.
В момент проводки документа в ФМ1 передаются параметры, позволяющие найти документ после обновления БД. Первый модуль запускается после основного COMMIT, и запускает второй модуль (это из-за ограничений системы, нельзя запускать определенные функции в модулях с отложенным лбновлением). Второй модуль запускается в отдельном процессе находит документ в БД и меняет его через пакетный ввод или как-то еще.
Выглядит сложно, но работает нормально...
