Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Возможность подстановки ФП руками после отработанной деривации
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2011, 00:27
Чт, июл 12 2007, 16:31
Ситуация следующая, по очень сложной логике у клиента подстьавляется ФП в заказ на закупку. Для реализации этой подстановки ипользуем user-exit на базе стандартного расширения SAPLFMD и пользовательской таблицы. ФП выбирается по многим показателям: виду затрат, типу контировки МВЗ/СПП-элемент/ТОРО-заказ, типу контрагента.
Но появились исключительные случаи, когда необходим ручной ввод. Случаи поддаются индентификации: необходим ручной ввод для ФП, если контировка на СПП-элемент и первые три символа СПП-элемента = XYZ и определенные виды затрат.
Можно ли как-то реализовать при помощи нового шага деривации удаление первого значения ФП, на основании первой логики, и осуществить ручной ввод?
Я сделала правило, затирающее первоначальные ФП, но при этом система не дает сделать выбор руками, пишет, что ФП не определена... Как это можно побороть?
Почему мне необходим новый шаг в стратегию:
1. Если ограничить условием в первом шаге, то очень много видов затрат, и почему-то не отрабатывает все равно:(
2. Дописать в ABAР-коде -ттоже не вариант, опять делать пользовательскую табличку...
Есть ли какое-то решение?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Возможность подстановки ФП руками после отработанной деривации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 07:03
Пт, янв 11 2008, 07:22
В Ваших шагах автоматического нахождения Фп в параметрах целевого поля проставьте параметр Не перезаписывать если не пустое, тогда при вводе вручную деривация не будет перезатирать введенное вручную значение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:43
Ср, авг 04 2010, 15:10
ImpCons написал:
Так не получится, потому как шаг инициализации как раз отрабатывает в случае, если ФП не пустое (поэтому в этом шаге вообще нельзя прописать какие-либо условия). Т.е. оно в любом случае будет затирать значение в этом поле, хоть введенное вручную, хоть нет.
Можно поставить правило "Не перезаписывать, если уже заполнено" на первом шаге, тогда система даст поменять ФП после того, как деривацией определилось какое-либо значение, но это тоже не есть гуд, потому что пользователи будут просто забывать менять ФП.
Я бы все-таки остановилась на варианте ограничения деривации по условиям на первом шаге и разобралась бы, почему не отрабатывает. Если много видов затрат, можно попробовать в условиях задавать вид затрат по маске.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 09:12
Adelle написала:
ImpCons написал:
Писал не имея системы под боком под "Не перезаписывать если не пустое" как раз и подразумевал "Не перезаписывать, если уже заполнено", а шаг деривации подразумевал не новый, а который определятся юзер-экзитом. Думаю получится :), если прописать два шага:
1. Автоматическая деривация через User-exit с прописанным условием: СПП-элемента <> XYZ или не определенные виды затрат. У целевого поля "Не перезаписывать, если уже заполнено"
2. Назначение технической ФП = ZN для СПП-элемента = XYZ и определенные виды затрат. У целевого поля "Не перезаписывать, если уже заполнено"
Создать проверку на невозможность сохранения документа с ФП = ZN.
Тогда и пользователь не сможет сохранить с технической ФП и значение введенное вручную не перезатрется шагами деривации. - Я как то заметил при трассировке деривации, что шаги user-exit на базе стандартного расширения SAPLFMD отрабатывают, как до так и после ручного присвоения и не учитывают условия которые прописываешь в условиях шага - обязательно нужно в код юзер-экзита условие писать. Чтобы не загружать подобными тонкостями хотел обойтись описанием шага юзерэкзита без условий, но с параметром "Не перезаписывать, если уже заполнено". :) Конечно для того чтобы проконтролировать одназначное заполнение пользователем значение вручную лучше как написал сейчас с условием и вторым шагом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 11:35
Так не проще ли просто на первом шаге деривации прописать условие, что ФП определяется только если СПП-элемент <> XYZ и определенные виды затрат?
В этом случае при этих условиях просто ФП не определиться и система не даст провести документ. И не надо будет никаких проверок делать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:19
Adelle написала:
На первом шаге безусловно нужно ставить условие, причем в текст юзер экзита.
Если до этого никакого другого определения ФП на более раних шагах не было, то согласен второго шага и не нужно делать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 19:14
Adelle написала:
Постараюсь немного прояснить ситуацию.
1. Первый шаг - это в заказ тянется тех.ФП из заявки на закупку
2. Второй шаг - техническая ФП в заказе перезатирается исходя из ряда условий реализованных при помощи пользовательской таблицы и user-exit. По маске виды затрат определить нельзя, т.к они из разных групп, и даже в одной группе идут не по порядку:( Так же заказчик против использования четко прописанных правил ограничения в user-exit, например, я не могу просто перечислить виды затрат, необходимо создать еще одну пользовательскую таблицу, и т.д. Кроме того, любое изменение разработки тянет за собой редактирование кучи документов и безумные процессы согласования!!!
3. Я использую не инициализацию, а присвоение. Попытаюсь, но не думаю, что шаг с "Не перезаписывать, если уже заполнено"отработает, т.к поле будет заполнена при помощи предыдущих шагов, и пользователи просто провтычут изменить что-то, а система даже не поругается:(((
Еще есть какие-то идеи? (Или я не все рекомендации рассмотрела???)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 17:14
В общем, я добилась от заказчика, того, чтобы определились все-таки с ФП, ручной подстановки не будет, будем выполнять очередную переконтировку:)
Всем, спасибо за участие в обсуждении и советы!
