Текущее время: Сб, июн 27 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SQL + nulls
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:21
Пт, сен 30 2011, 11:47
Привет, господа абаперы!
Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос:
есть примерно такой SQL-запрос
SELECT SINGLE value
INTO local_variable
FROM /bic/ADSO00
WHERE field = <fs>-field.
При этом должно быть не только соответствие значений, но и NULL значений, то есть, если в базе NULL и локальная переменная NULL, то эта запись была бы выбрана из БД.
По сути хотелось бы аналог ораклового NVL или как написать запрос вида
WHERE <fs>-field IS NULL OR field = <fs>-field
Поиском тут нашел старую темку, что вариант с проверкой локальной переменной на NULL не проходит. Есть ли какой-то обходной маневр, или придется жестко кодировать уловия на ABAP:
IF <fs>-field IS INITIAL.
SELECT ... WHERE field IS NULL.
ELSE.
SELECT ... WHERE field = <fs>-field.
ENDIF.
Спасибо, прошу прощения за сбивчивое описание.
 Заголовок сообщения: Re: SQL + nulls
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:31
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Локальная переменная не может быть NULL. Начальное (initial) значение зависит от типа данных. В БД NULL попасть конечно может, но используется крайне редко, если речь идет о стандартной таблице, скорее всего никакого NULL там нет. Вообще, использование NULL в сапе не желательно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
refeline написал:
Что мешает так сделать? только WHERE field IS NULL OR field = <fs>-field
refeline написал:
Что за тема?
refeline написал:
field ___ /bic/ADSO00
Что за поле? это индикатор? у него стоит галочка нач.значения?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:42
Besa написал:
Значения с NULL так не достать. Тогда 2 селекта писать придется. Но сперва лучше убедиться, что у вас действительно NULL в поле. Как проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:49
zsap написал:
Besa написал:
Почему не достать? я доставал...
Убедится легко, сравнение кол-ва записей через селект в программе и через se11.
Записи с NULL залетают так - например, поле индикатор, без галочки нач.значение, при добавлении записи выставит NULL.
...На моей памяти так.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:58
условие WHERE field IS NULL OR field = <fs>-field если field = NULL теоретически должно так вычисляться
NULL IS NULL OR NULL = <fs>-field
TRUE OR NULL
NULL
соответственно, ничего не выбирается
Интересно, как вам в se11 удалось значения с NULL вытащить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:18
zsap написал:
TRUE OR NULL
NULL
1 - правильно, одно из условий выполнится, запись выберется. Возможно я чего-то путаю, сейчас проверить возможности нету. Где автор? :)
2 - а их и не вытащишь насколько я знаю :) Сравнивал просто кол-во. Ситуация была такая, поле индикатор значения <пусто> или <заполнено> select = 200 записей, в se11 в содержимое смотрим тоже 200, но если жать кнопу кол-во записей то покажет 205...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:53
Это SAP BW, таблица нестандартная.
Besa, zsap - почитал ваш спор, это мне подкинуло мыслей, нашел вот такую доку
Help.sap.com
То есть, NULL там может быть, но это не мой случай.
Таблица у меня заполняется начальным значением на самом деле, значит, NULL там не будет вовсе. Тогда получается, что можно сравнивать без проверки на NULL, например, будет моя локальная переменная INITIAL... ну мне запрос и вернет все записи, у которых тоже будет INITIAL значение, я прав? В моем случае это значение SPACE ( тип поля CHAR(1) ).
То есть, WHERE field = <fs>-field.
Спасибо Вам за участие и помощь )
 Заголовок сообщения: Re: SQL + nulls  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:59
refeline написал:
Help.sap.com
Да мы и не спорили :wink:
Имхо, Вы изначально к вопросу не с той стороны зашли. Как и говорил zsap, это не частый случай с NULL, тем более со стандартными таблицами. Я подумал, что у Вас какие-то проблемы возникли, что подтолкнуло Вас "ковырятся" с этим NULL. Поэтому начал описывать ситуацию, когда я столкнулся с проблемами NULL.
В Вашем случае, думаю, заморачиваться не нужно. Во всяком случае, это всегда можно легко проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 17:35
В таком случае условия WHERE field = <fs>-field должно быть достаточно.
Раз уж пошла такая тема, решил проверить как работает условие с NULL. Besa, вы правы, получается TRUE OR NULL в итоге дает TRUE, а не NULL как я предполагал
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:24
Besa, да, я стажер, что с меня возьмешь ) Но из той статьи я понял для чего нужно INITIAL значение в базе - для более удобного поиска значений.
zsap Да, так и должно быть, оптимизатор запросов и любого ЯП должен это уметь делать - исключать ненужные операции, в данном случае при условии OR нет смысла проверять вторую часть условия, если первая истина :) Вот если наоборот переставить условия между OR... Тогда должен быть NULL
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:44
refeline написал:
Не в этом дело, даже если поменять условия местами все равно будет TRUE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 09:17
zsap написал:
Значит, могу предположить, что компилятор статику вычисляет и оптимизирует на стадии генерации исполняемого кода.
А условие прямо так и написано
NULL = something OR NULL IS NULL
А если написать
NULL = 'const' OR NULL IS NULL
то что будет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:24
Пн, окт 11 2004, 20:32
refeline написал:
zsap написал:
Это обычное условие ИЛИ, причем тут оптимизация? ;)
refeline написал:
А если написать
то что будет?
Если вот прямо так - то синтаксическая ошибка, ибо в левой части условий должно быть поле
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:58
refeline написал:
условие такое писал
WHERE field IS NULL OR field = l_field
Поле field в таблице содержит NULL. Если его перевернуть (WHERE field = l_field OR field IS NULL) - то же самое получается
