Текущее время: Пн, авг 10 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 12:21
Пт, окт 08 2010, 11:37
Спасибо автору, очень выручил)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 17:43
Пт, июл 16 2010, 09:57
Parazit написал:
Gustav написал:
Попробовал. У меня не все так печально получилось. Я в Вашем цикле поставил верхний предел в 20 тысяч. Так вот, Excel 2003 свалился после 3923 успешных итераций (всяко поболее 255), а 2007 - дык вообще после 10912. ...
Ммм... Для Excel 2003 я эту багу наблюдаю в течение нескольких лет на разных машинах в разных организациях. Для других не тестил, поскольку при разработке отчетов стараюсь соблюдать совместимость с 2003-м, чтобы у пользователей не было проблем.
Возможно у вас изначально несколько листов, я макрос писал наспех, вероятно он в листах запутался и копировал лист без именованной области. Оставьте 1 лист, остальные удалите.
Да, действительно. При трех листах активный лист съезжал на 3-й и тиражировал этот 3-й "безымянный" лист. Когда оставил 1 лист в 2003 свалилось после 255 итераций, в 2007 - все равно после 10912. Однако, оказалось, что даже без всяких имен процесс копирования/удаления не бесконечен и имеет пределы, которые я невольно уже указал выше - 3923 и 10912 соответственно (возможно, они зависят от каких-то персональных параметров системы или машины). Т.е., получается, что в 2007 процесс процесс копирования/удаления не бесконечен и не зависит от наличия именованных областей в книге.
 Заголовок сообщения: Re: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 09:52
Parazit написал:
FAQ (ЧАВО) - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Для использования напрямую из Web Dynpro пока данная разработка не пригодна.
Ни чего не изменилось?
Поставлена задача выгрузка из WebDynpro, пожалуйста, посоветуйте чем это можно достичь(желательно пример)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 12:55
Чт, авг 19 2004, 17:37
LELUK написал(а):
Parazit написал:
Изменилось, данная разработка доработана для Web Dynpro. Главное условие работы - у пользователя должна быть установлена Java RTE.
Новую версию сюда пока не выкладывал, т.к. было сделаны большие изменения и нет уверенности, что обнаружены все косяки. Могу выслать по почте, если хотите.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:26
Ср, окт 26 2011, 11:52
Как сделать разрыв страницы, после таблицы в Excel?
Таблица может дублироваться ниже несколько раз и после каждой необходимо делать разрыв.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:08
Я использую небольшой макрос в шаблоне:
Sub SetNewPage(R As Range)
  R.Worksheet.HPageBreaks.Add before:=R
End Sub
Можете посмотреть мой пример ZWWW_MANY_LIST в режиме "Excel - разделить на листы"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:19
Parazit написал:
End Sub
Пока я разбираюсь, как работать с макросами... :)
А есть возможность без макросов, если они отключены, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:29
Эти макросы будут работать даже если у вас включен максимальный уровень защиты.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:41
Parazit написал:
Собственно говоря работает, большое спасбо!!! ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:53
А у меня тут размышления появились. Если в Excel именовать не строку а столбец, будет расширять таблицу?
Я еще не пробовал, но если появится свободное время и возможность, то обязательно попробую.
Хочется почитать комментарий по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:12
По горизонтали расширять не будет, но динамические столбцы можно реализовать по разному. Можете посмотреть пример ZWWW_ALV_GRID, там опять же используется небольшой макрос для копирования столбцов перед началом заполнения формы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:14
Я понимаю, что этот вопрос в FAQ обсуждался, но у меня все равно ничего не получается.
При выгрузки числа в ячейку Excel, в котором имеются спереди 0, то 0 убираются. (было 0001 стало 1)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы уже читали в этой теме, то что написано по апострофу(') перед значением?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:36
Апостроф не помог? Как вы делаете вывод?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:41
Чт, май 10 2007, 09:15
У меня была аналогичная ситуация.
В ячейке можно указать формат вывода.
Указываешь свой формат, и соответственно получится необходимый вывод, например: 0001.
