Текущее время: Вт, июн 30 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Report Painter (фрагменты)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:35
Ср, окт 19 2011, 11:05
Рисую отчет Report Painter для управления бюджетом, в отчете 3 фрагмента. Когда запускаю, виден только один.
Как сделать видимыми все три фрагмента?
Вид из GRR2
Вид и GR55
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter (фрагменты)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 20:26
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не вижу ваших рисунков, но если в группе отчетов несколько отчетов (тр. GR52), то при выполнении этой группы (или одного из отчетов), физически выбираются данные для всех отчетов группы (для этого их и группируют). В левой верхней части экрана выполненного отчета можно переходить из отчета в отчет.
UPDATE
На счет именно фрагментов, то сейчас добавил фрагмент к отчету по бюджету (типа 4FBUDGET) и два фрагмента появились на одном экране. Я просто выбрал в меню "Новый фрагмент".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 11:33
я так и делала, добавляла новые фрагменты, у меня их 3 штуки, но все равно их не видно в GR55*(
(еще раз пробую выложить картинки, и на всякий случай ссылки на них)
GR55
http://www.imagepost.ru/?v=gr55.JPG
GRR2 первый фрагмент
http://www.imagepost.ru/?v=grr2.JPG
GRR2 второй фрагмент
http://www.imagepost.ru/?v=grr2-2.JPG
GRR2 третий фрагмент
http://www.imagepost.ru/?v=grr2-3.JPG
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 11:54
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 14:37
Пн, ноя 19 2007, 09:15
А эти фрагменты у вас точно не выводятся? Может быть они просто на следующей странице выведены?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 15:19
точно не выводятся
если использовать транзакцию GRR3 просмотр - то все страницы на месте, все видно. А в транзакции GR55, выбираю группу отчетов ZDDS (в которой как раз они и лежат)
запускаю группу отчетов, выдает только одну страницу
когда пытаюсь листать стрелочками, внизу экрана выскакивает сообщение:
Страница справа уже выведена на экран.
№ сообщения GR597
как сделать ее видимой в этой транзакции не понимаю, может я в настройках чего не проставила? или галочку где-то отжала?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 17:03
Могу предложить поиграться с форматированием разделов в отчете, есть такая опция в меню тр. GRR2.
