Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Изменение Орг. структуры
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 06:37
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте! Мне необходимо отловить изменения орг. структуры (добавление, переименование, перемещение... и т.д. орг. единиц) для синхронизации с другой системой (не SAP). В ABAPе еще не очень опытен, может кто сталкивался с подобной задачей, так понимаю здесь нужен или BADI, U-Exit...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение Орг. структуры
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 07:26
Пн, окт 11 2004, 13:16
Посмотрите ALE.
Возможно вовсе без абапа обойдетесь.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 08:12
Bully написал(а):
Посмотрите ALE.
Буквально вчера настроил обмен данными HR через ALE между двумя SAP системами, так что немного про ALE понимаю. Но мне нужно чтобы данные из ALE попадали либо в какую-нибудь таблицу либо файл, потому что не-SAP система имеет свой API через который нужно эти данные туда запихнуть. Нужно написать свой обработчик для ALE чтобы он записывал данные в мою таблицу? Или все не так?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 09:38
Пн, авг 11 2008, 17:36
Для этого существуют ABAP-PSS или файловые порты.
А что за API у этой сторонней системы?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 09:39
Пт, окт 08 2010, 11:37
Предвкушая последующие вопросы, советовал бы вам более подробно описать задачу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 10:30
Опишу чуть подробнее. Есть SAP ERP 6.0 (ABAP), есть не-SAP система по планированию. В обоих системах ведется орг. структура. Чтобы избежать занесения одинаковых данных в обе системы, выбрали ключевой системой SAP и из него передавать (синхронизировать) данные с не-SAP системой. Занести данные в не-SAP систему можно только при помощи ее API написанной на Java. Я себе представлял решения так, при изменении орг. структуры в SAP-е данные изменяемой (старые для идонтификации в не-SAP системе и новые которые нужно изменить) записи записывалить бы или в таблицу или файл который(ую) я бы мониторил (раз в 2-3 часа а то и реже для меня достаточно) и по средством API загонялбы в не-SAP систему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 10:32
Екзиты при изменение, выгрузка в ексель, можно реализовать что угодно.
Изменение чего вам нужно мониторинг, а вернее как это меняют?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 10:41
Орг. струкруту у нас редактируют через тр. PPOME. Я понимаю, что свое расширение можно вставить куда угодно (но у меня я думаю возникнут проблемы с поиском нужного места :) ), но хотелось бы более правильный метод. Может кто сталкивался с таким уже и знает U-Exit или BADIху (или подкинет идею по их поиску). И Bully предложил интересный вариан, но я пока в этой теме слабоват.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 10:47
Все гениальное просто: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31444 :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:31
оставьте стандарт, но используйте файловый порт для передачи данных в систему приёмник.
В таком случае IDoc'и будут автоматом складываться в виде файлов в формате XML.
Получающая сторона будет разбирать XML-файл c IDoc'ом. Надеюсь она умеет работать с XML - это позволит не городить Z на стороне ABAP'а.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 04:55
To LELUK: Спасибо за ссылочку (а ведь видел раньшее ее :) ) все БАДихи и exit-ы нашел.
Хочу еще рассмотреть вариант предложенный Bully по докам пошарил нашел только, что нужно создать RFC соединение типа T в параметры программы задать программу rfcexec, но у меня такой RFC не проходит тест и проги такой тоже нет. Порт для XML-файла создал в WE21. А вот где его прикрутить... Что-то не получается пока настроить. Подкиньте у кого есть дока по настройке ALE для выгрузки в XML.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 07:52
Разобрался. Выгрузил я IDoc в XML, но в нем содержится только новая информация по объекту а мне нужна и информация предыдущая до изменения (тоесть был Отдел "ИТ" стала отдел "Новый ИТ"). Орг структуры в данный момент в SAP и ситеме приемник одинаковые поэтому можно сравнивать только по названиям(уникальные). Есть какие-либо варианты для этой задачи?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2011, 16:56
Чт, фев 12 2009, 12:47
Если у Вас настроено формирование IDOC, то в таблице BDCP будет храниться информация об измененных объектах. Напишите ФМ, который будет анализировать изменения, считывать, например, названия измененных объектов из стандартных таблиц (HRP1000, HRP1002).
SAP macht frei
