Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SQL + nulls
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 20:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
zsap написал:
WHERE field IS NULL OR field = l_field
Поле field в таблице содержит NULL. Если его перевернуть (WHERE field = l_field OR field IS NULL) - то же самое получается
Ну вы хоть как переворачивайте, но правила булевой алгебры это не изменит ;)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:34
Пт, сен 30 2011, 11:47
ArmAnn - В Булевой алгебре только два значения - Истина и Ложь, там нет NULL :)
zsap - могу предположить опять же, что это оптимизация запроса. Обычно, если смотреть план запроса, в таком случае там будет слияние (Oracle так поступает уж точно):
Запрос "разбивается" на две части (для условия OR), а потом результат - слияние того, что получилось. Потому, наверное, и находится результат.
Но для примера можно посмотреть, что будет в том же PLSQL - там точно будет NULL, если первая часть выражения NULL.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:12
refeline написал:
Да оставьте вы оптимизацию в покое...
Выражение вида "(условие_1) ИЛИ (условие_2) ИЛИ (условие_3)" будет отрабатывать одинаково, независимо от порядка следования условий и наличий в них NULLов. И внутри условия вы можете написать "field is NULL" или "NULL is field" (если синтаксис допускает, но не в Open SQL) - опять таки разницы не будет. Оптимизация тут дело десятое, она может влиять на время выполнения запроса, но никак не на результат (про несобранную статистику по индексам не надо пожалуйста:)
refeline написал:
Вот объясните мне пожалуйста, как может из условия "field is NULL" получиться NULL?
refeline написал:
вот тут абсолютно правы :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 14:04
ArmAnn написал:
refeline написал:
Нет, не из этого условия, а из условия
field = l_field OR l_field IS NULL
при условии, что один из операндов NULL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:21
refeline написал:
ArmAnn написал:
NULL - это всего лишь одно из возможных значений, пусть и несколько специфичное.
А логическое условие - оно либо истинно либо ложно, про нечеткую логику язык SQL ничего не знает :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:25
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Нашел ответы вот тут http://en.wikipedia.org/wiki/Null_(SQL)
в целом вывод такой
The SQL:1999 standard does not define how to deal with this inconsistency, and results could vary between implementations.
Конкретно по Oracle здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=33297
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:56
В общем, мы пришли к выводу, что SQL в виду своих соображений считает выражение "NULL OR TRUE" истинным. Несколько лет работал с БД, а о таком не задумывался :)
