Текущее время: Пт, июн 26 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: массовое изменение Idoc-в
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 22:21
Вт, авг 15 2006, 19:37
Друзья, столкнулась с такой проблемой. Неприятной неожиданностью стало появление # в сегментах входящих IDoc-ов. Сталкивался ли кто-нить с подобной траблой, когда надо массово удалить неприятный символ?
И второй вопрос в первопричине такого вот безобразия. Думается что корень зла в системе отправляющей, но на всякий случай спрошу, может кто-нить замечал за принимающим SAP похожего рода вольности?
Заранее большое спасибо за любые идеи и мысли!
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: массовое изменение Idoc-в
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 06:40
Пн, авг 11 2008, 17:36
Каким образом айдоки в систему приходят? Похожего рода вольности наблюдали, когда входящие айдоки из файлов перекодировали с заменой символов.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 07:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
niemda написал:
посмотрите параметры порта, через который система отправитель отправляет idoc'и.
Там указано либо RFC-соединение, либо имя файла.
Delicia написала:
Если отправка идет по RFC, проверьте состояние Unicode-переключателя в RFC соединении на стороне системы отправителя. Он должен быть включен.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 14:00
Наблюдал такую штуку при пересылке IDOC из одной SAP системы в другую. Лечилсь настройками порта в SM59 отправляющей стороны установкой языка логона (то ли ru, то ли en - не помню)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 17:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Delicia написала:
Имхо, существующие idoc-и уже не вылечишь, в чем смысл удалять решетку, это ведь какая-та информация из отправляющей системы, а не просто "левый" символ.
По поводу причины, склоняюсь к проблеме с отправителем, хотя есть вероятность проблемы в приемнике. Системы юникодовые? И что значит решетка в системе отправителе?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 12:44
Besa написал:
Спасибо за ответ, да проблема оказалась в отправителе. Решетка оказалась леваком.
Огромное всем спасибо за отклик!
Сейчас другая проблема. После коррекции проводок (просто удалили решетку из текстового поля) при загрузке в BW падает все с той же ошибкой на решетку что и при предыдущей загрузке до коррекции.
Может есть какого-то рода временные таблицы/буфер/кеш где могли застрять старые данные с решеткой со старой загрузки в BW еще до коррекции?
