Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Создание remote delta link.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 08:59
Ср, авг 20 2008, 05:10
Хотел бы спросить по ситуации , может быть кто то сталкивался:
Имеется два портала:
вроде как настроил FPN: обменялся сертификатами , пользователи идентичны, прописал producer portal на консумере.
Пытаюсь создать линк из контента продюсера: копирую тестовую iView. В результате вижу :
Delta Link Confirmation
Note: Objects and folders affected by the action will remain locked until the action has been completed.
You have requested to create a delta link to the selected object
Click 'Finish' to confirm.
Source Object:
Name: Application Log Test
Destination Folder:
Messages
The Isolation Method property of the remote delta link iViews you are creating on the consumer portal will automatically be set to 'URL' so that they will function at runtime. You cannot change this property.
После нажатия кнопки "Finish" получаю сообщение , что ссылка успешно создана , но самого объекта в локальной PCD не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Создание remote delta link.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 09:31
Вт, окт 10 2006, 12:23
Когда то сталкивался с этим. После перезагрузки портала объект в PCD появлялся. Не знаю с чем это связано было. Наблюдалось не периодично.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 09:52
Ну пока возможности нет проверить. Думал в сторону кэширования, делал принудительную синхронизацию - не решило проблемы.
Не могу сказать , что выстреливает один раз из какого-то количества попыток : пока успешного результата не было.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2011, 10:10
Стрелок , а можешь проверить пинг в P4 Provider?
У меня почему то не проходит.
http://s017.radikal.ru/i412/1111/7e/f0eec4d1847d.jpg
Снимок с консумера (10.5.6.108). Соответственно продуцент (10.5.6.11). Номера систем и там и там 00
Можешь ли сделать тест для RDM на консумере?
У меня показывает следующее
Test Details:
Local RMI-P4 Connection Properties: Checks local RMI-P4 connection properties of producer portal.
Proxy Service Configuration: Compares proxy service properties with JVM system properties.
Trust: Checks trust with producer portal.
Registration: Checks registration with producer portal.
SOAP Configuration: Checks SOAP configuration.
RMI-P4 Communication: Checks RMI-P4 communication with producer portal.
Copy of Remote Object: Simulates creation of remote delta link objects.
Synchronization Mechanism: Checks synchronization mechanism of remote delta link content.
  Results
Local RMI-P4 Connection Properties: Test passed.
Proxy Service Configuration: Test passed.
Trust: Could not verify trust between your portal and the remote producer portal. Check your RMI-P4 host name and port settings or verify trust using the Single Sign-On wizard in SAP NetWeaver Administrator.
Registration: Test failed. Your portal is not registered with remote producer portal or access to producer portal is blocked
Сертификаты раскидал и с консумера на продуцента , и обратно. За то что вводу верный логин/пароль для теста - нет сомнений :|
Не пойму где и что не так сделал.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 06:48
Проверить к сожалению не могу, работаю уже на другом проекте, где EP ещё даже в эксплуатацию не введён :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 07:27
Эх, жалко.
И как то странно, и такое ощущение , что и проблем то таких ни у кого нет...
Вроде все просто , а что то не срастается.
Ладно , будем ковырять...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 08:37
Перерегистрировал продуцента - вместо доменного имени использовал IPшники, как при заведении , так и при регистрации "консумента" на "продуценте". RDL создалась , но некоторые тесты все равно не проходят ....
