Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: проблема с автоматической выиской - An entry already exists with the same key
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 09:34
Вт, янв 20 2009, 11:04
Коллеги, ситуация не стандартная. Для двух БЕ используется один и тот же расчетный счет в банке, т.к физически это одно и тоже юридическое лицо, но формально его разделили в САПе на две БЕ. Пытаюсь стандартом сконфигурировать настройки для автоматической выписки - система справедливо пишет, что An entry already exists with the same key.
это когда я в настройке Assign Bank Accounts to Transaction Types пытаюсь для двух разных БЕ присвоить один и тотже БИК и номер счета расчетного.
Есть идеи как решить проблему? может у кого то опыть был использования одного Рассчетного счета для двух БЕ?
У меня пока идея только отключить сообщение принудительно, но... сами понимаете, не самая здравая мысль.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 01 2011, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
орфография
 Заголовок сообщения: Re: проблема с автоматической выиской - An entry already exists with the same key
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:04
Встречный вопрос.
Ну присвоите вы один счет двум БЕ. Ну загрузите одну выписку 2 раза. Что дальше? Два раза один и тот же документ проводить будете?
Давайте лечить проблему в корне, а не отрубать ветки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:05
Уважаемый darkduck,
проблема того, что будет потом - это отдельная тема.
Было принято решение разделить одно ЮЛ на 2 БЕ и сделать только один счет. Это не обсуждается. Что делать после загрузки - выписка грузится в специально разработанную программу, в которой уже будет идти разграничение в какую БЕ, какую операцию провести ( определение делается руками). Да и при это мотключается проверка на корректность соответствия сальдо начального и конечного
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:16
larik написала:
Уважаемый darkduck,
Если Вы вместо SAP решили строить ZSAP, то зачем спрашивать советы как делать что-то в стандарте? :evil: :evil: :evil: Все равно переписывать придется. :twisted:
В стандарте я бы сделал загрузку в одну БЕ и потом перекидывал операции в другую БЕ через аналог 79го счета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:32
ок спасибо за предложение. Попробую обсудить как альтернативный вариант
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 13:10
Вс, окт 17 2004, 11:34
Если в разделении одного юрлица на две БЕ действительно присутствует какой-то здравый смысл, возможно, какой-то высокий начальник сможет и принять решение об открытии еще одного банковского счета. Тогда временно придется работать по схеме Даркдака с 79 счетами, а после открытия второго счета проблема просто отпадет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 10:00
Было и такое предложение. С самого начала предлагали 2 счета, но идея не прижилась, увы( Было бы 2 счета - все было бы просто
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 11:03
Вс, мар 20 2011, 11:14
добрый день!
Совет darkduck действительно самый верный и простой. Существует еще один вариант более трудоемкий.
1. Зарегестрировать в ситеме 2 расчетых счета( можно в одной БЕ заменить незначимую цифру в дальнейшем вовсех отчетах менять ее на исходную0
2. Получив файл из банк-клиента разделить его программно на два . Видимо в этой программе не обойтись без участия бухгалтера по проставлению прзнака принадлежности операции к БЕ.
3 закачать в обе БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 16:24
Le_cha написал(а):
добрый день!
Замечательное предложение:
1. Устроить в системе помойку с туфтовыми счетами
2. Озадачить юзеров ежедневно заниматься работой, не имеющей отношения ни к бизнесу, ни к автоматизации
3. Быдлокодить раздербанивание выписки на два файла. Видимо, куда-то придется писать на коленке вычисленные входящие-исходящие сальдо.
4. Тупить по поводу ситуаций, когда у вас одна позиция банковской выписки таки относится одновременно к двум БЕ.
N объяснять бухгалтерам и аудиторам, что это за первичный документ-уродец у вас в проводки превращается.
darkduck:<удалено>
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 08 2011, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
удалил личные выпады. Sedlo, поаккуратнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 15:50
Ср, окт 19 2011, 09:48
Все время делали через БЕ и БЕ-плательщика через 79 счет. По-моему это единственно правильное решение.
А кто в данном случае загружает выписку из банка? Какая БЕ? Не будете же 2 раза загружать...
