Текущее время: Сб, июл 04 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Не планируется время последующих ПП заказов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:56
Пн, ноя 07 2011, 15:42
При проведении ППМ не выстраивается временная цепочка PP заказов.
к примеру 3 последующих друг за другом заказа длительностью по 7 часов. все три стоят на одну и ту же дату.
причем на вторичных потребностях в адаптации сроков сроки стоят из операций.
планирование идет от конца со временем.
причем при преобразовании плановых заказов в ПП заказы старты и окончания так и остаются все в одной дате.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не планируется время последующих ПП заказов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 16:07
Ср, окт 12 2011, 15:37
Т.е. конфликт состоит в том, что при размещении плановых заказов не учитывается производительность процесса (Work Centres) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 07:29
нет. не учитывается даже длительность операций к примеру 6 часов. по идее длительности должны быть следующим образом
заказ для первичной потребности с 9 до 16 с учетом обеда 1 час 3его числа.
второй заказ для вторичной потребности с 10 второго числа до 9 3его числа
третий соответственно с 10 1го до 10 второго
а у меня они все складываются в третье число с 9 до 16
преобразование в производственные не дает результата. сроки как в плановых остаются
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 11:29
А Вы настраивали такое рабочее расписание?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:17
Чт, авг 19 2004, 08:12
да расписание 1 смена с 8 до 16 и обед 1 час
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:09
Если расписание (Work Centres Scheduling настроено), то последовательно проверяем мастер-данные:
1) в техкарте материала должен быть указан Work Centre с настроенным рабочим расписанием. Внимание следует обратить также на ключ Control key, определяющий в том числе и применение рабочего расписания
2) в варианте изготовления материала должна быть корректная техкарта (см. п. 1), а также указан настроенный Work Centre (в поле "Production Line").
3) Если предыдущие проверки ничего не дали, внимательно смотрим на создаваемые ППМ плановые заказы. Какие мастер-данные для их создания подтянула система?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 14:03
все настройки сделаны.
смущает что в плановом заказе в календарном планировании тип планирования стоит от конца
техкарты и спецификации подтягиваются нормально.
первый заказ на сокращение первичной потребности
БазисСроки Производств. сроки
Конец 09.11.2011 09.11.2011 15:30:00
Запуск 09.11.2011 09.11.2011 07:53:25
Открытие 09.11.2011
вторичная потребность для этого заказа
Выход 09.11.2011 09.11.2011 15:30:00
Начало 09.11.2011 09.11.2011 09:07:30
и вторичная для вторичной
Запуск 09.11.2011 09.11.2011 07:54:39
Открытие 09.11.2011
а дожны были сместиться
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 16:15
Проверьте также параметр Scheduling Margin Key в ОЗМ материалов-компонентов, т.е. полуфабрикатов и сырья.
Его программная логика должна соответствовать рабочему расписанию производства компонентов и их компонентов.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 11:52
а что именно проверять то?
в коде горизонта какая логика должна быть? там количество дней открытия закрытия резервирования
ну будут ситуации что горизонт открытия в прошлом к примеру. но последовательность из заказов то должна все равно создаваться в разных датах
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 20:22
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Не теряйте времени. Так оно и работает. Если надо иначе - юзайте APO.
