Текущее время: Вс, авг 09 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 13:22
Ср, окт 26 2011, 11:52
Я дико извиняюсь!
Поставил текстовый формат ячейки и все заработало.
:oops:
Спасибо всем огромное, за помощь! ;)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:23
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то указать, чтоб файл документа сохранялся не в папке по умолчанию ( C:\Documents and Settings\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Application Data\SAP\SAP GUI\tmp), а мог задаваться пользователем и путь к файлу и имя?
Спасибо Вам огроменное за эту наиполезнейшую, разработку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 16:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
Параметр FILE_NAME
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 08:33
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:19
А можно ли сделать так, чтоб doc документ никуда не сохранялся просто открывался, а пользователь сам решал нужно ему его сохранять или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 10:09
В принципе, если не задавать имя файла, то можно считать, что он не сохраняется. Т.к. файл выгружается в каталог временных файлов, который периодически чистится, в т.ч. и самой Windows. Просто закрыв такой отчет, пользователь может больше не беспокоиться об его судьбе.
Чисто технически "не сохранять файл" практически невозможно, даже любая интернет страница, открытая в браузере, скачивается на компьютер пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 10:48
ясно, спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:27
Ср, окт 20 2004, 22:31
Большое спасибо за разработку. Облегчила жизнь, вот бы все были такими нежадными альтруистами, как уважаемый Parazit :)
Есть вопрос: была установлена прежняя версия, года эдак 2009. Все работало.
Но недавно поставил свежую, 2.72.
И вот что получилось:
Есть внутрення таблица с полями (привожу в общем виде)
NAME
ХХХХХ_NAME
YYYYY_NAME
В шаблоне прописано имя области для первой строки таблицы, и названия полей в ячейках (соответствующие внутренней таблице).
Формирую таблицу ZWWW_PREPARE_TABLE.
Раньше отчет работал корректно, после обновления при выгрузке отчета получаю картину в EXCEL:
допустим NAME заполнен так: Имя
в столбцах ХХХХХ_NAME и YYYYY_NAME находится: ХХХХХ_Имя и YYYYY_Имя.
Что я пропустил по рекомендациям?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:59
NAME
ХХХХХ_NAME
YYYYY_NAME
Произошло как раз то, с чем я боролся. :)
Только я рассматривал ситуации с полями типа NAME и NAME_XXXXX. Если поиск/замену сделать сначала для NAME а потом NAME_XXXXX, то получится Имя и Имя_XXXXX. Чтобы это обойти я добавил обратную сортировку для поля FIND_TEXT, чтобы сначала обрабатывались более длинные поля NAME_XXXXX а потом NAME.
Собственно, в приведенном вами примере, тоже не должно быть проблем, т.к. "X" > "N" и поле XXXXX_NAME должно обработаться раньше. Но в реальности видимо у вас другие имена, типа AAAAA_NAME и NAME - такой случай я не предусмотрел, это мой косяк, постараюсь исправить.
Вообще я сам стараюсь использовать метки с квадратными скобками, типа [NAME], это делает её уникальной не допускает подобных ситуаций. Наверно мне следовало изначально так сделать и в модуле ZWWW_PREPARE_TABLE, я подумаю как это исправить.
Но и сейчас Вы можете выйти из ситуации, используя параметр IT_FIELDS_CATALOG. В этой вн. таблице можно прописать имена меток, заменяющих имена полей. Например FIELD_NAME = 'NAME'. FIND_TEXT = '[NAME]', и соответственно подправить метку в шаблоне. Достаточно исправить только одну самую короткую NAME, которая является частью более длинных.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2011, 09:52
Спасибо!
Описанные действия (использование таблицы замены для поля NAME) помогли решить вопрос.
Поля на самом деле во внутренней таблице называются так:
NAME
NAME_TU
DEVLOC_NAME
DEV_TYPE_NAME
При этом со вторым столбцом проблем не было, только с последними двумя, как Вы и написали.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:24
Пт, окт 20 2006, 16:39
Parazit, подскажите, пожалуйста, если в шаблон Ворд вставлена таблица Эксель, можно к ней обращаться также,
как если бы это был шаблон в Экселе или надо какие то хитрые действия для этого совершить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:10
demst написал(а):
Честно говоря даже не знаю, возможно ли такое сделать. Думаю без хитростей не обойтись. Может сначала ексель сформировать, а потом его макросом вставить в отчет ворд...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 14:41
Parazit написал:
Такая идея возникала, но пока оставил ее как последний вариант вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:24
demst написал(а):
Parazit написал:
Можете своими силами (через OLE) открыть Word-шаблон и Excel-шаблон, а для заполнения скормить их OLE-ссылки моему модулю ZWWW_FILLFORM - он только заполнит шаблоны данными.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 14:19
Пн, сен 12 2011, 07:59
Добрый день абаперы.
Такой вопрос есть.
При выгрузке данных в excel используя Citrix не все данные доходят.
В ячейке такая структура [LTXA1] [LTXA2] [LTXA3] [LTXA4] [LTXA5] [LTXA6] [LTXA7] [LTXA8] [LTXA9] [LTXA10].
В ФМ приходят все данные. А excel запускается с таким текстом.
[dcкккккккккккккккккккккккккккккккккккккк] [LTXA2] [LTXA3] [LTXA4] кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк
А если запускать напрямую через SAP Logon то все норм.
