Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:50
Ср, авг 25 2004, 07:36
да нулевое сальдо
нет ничего на нем
еще не одной карточки не создано
И вот эта ошибка
Изменение управления балансом невозможно, т.к. контрольный счет.
№ сообщения FH169
Diagnosis
You want to change a G/L account from a balance sheet account into a P&L account, although the account was defined in a dependent company code as a reconciliation account.
System Response
The system does not allow the change to the balance sheet control.
Procedure
Check to see if the account is correctly defined as a reconciliation account. If this is not the case, you can change the definition. Afterwards, you can change the G/L account master record.
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 16:03
Чт, ноя 04 2004, 10:35
katy написал:
да нулевое сальдо
нет ничего на нем
И вот эта ошибка
№ сообщения FH169
Diagnosis
System Response
Procedure
дык если нет ничего грохните его и создайте заново чистый и свежий
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 16:05
Ср, авг 25 2004, 09:28
Katy,
у вас на закладке для счета указано: "Контрольный счет = Основные средства". Попробуйте задать "Контрольный счет = <Пусто>" и включить "Отдельные позиции". Должно получиться, если по счету еще не было проводок.
Если не получится сделать счет неконтрольным, мой совет - сделать новый счет (P&L, неконтрольный, с отдельными позициями) и перенести на него сальдо (либо отдельными позициями) прежнего счета. А прежний счет - заблокировать, либо сделать счетом переноса сальдо.
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 16:08
только что сменил у контрольного группу и все пролетело влет
смените группу потом смените вид счета
и будет радость
у меня чистый мандант - нет ничего
если бы сальдо было - система бы так и выражвлась
может мне вообще грохнуть этот счет и создать заново с 91* например?? :oops:
Katy
