Текущее время: Сб, июн 06 2026, 14:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кросс-зависимости между SP stacks level между различными типами систем
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 18:30
Чт, авг 19 2004, 13:57
Всем добрый день!
Вопрос о SP stacks levels - как выявить зависимости между различными типами систем? Есть, например, ECC 6.0 Ehp5 SP3 и есть BI NW 7.0 EhP 2 SP06. Хочется установить SP06 на ERP, как выяснить, до какого уровня поднимать при этом BI?
Нота 1484460 (EHP 5 for SAP ERP 6.0 SP Stacks - Release & Information)в принципе описывает некие кросс-зависимости, но говорит только про java ("You need to apply the following SAP NetWeaver SP Stacks for Java instances in the cases outlined below...") а про BI ни слова! А если в этот компот добавить PI NW7.1 EhP1, то получается в лучшем случае зоопарк :)
MOPZ как-то не говорит про все сразу, смотрит конкретно на систему и по ней выдает информацию (или я не туда смотрю??). А я боюсь какой-нибудь вашнык куб перестанет работать
ткните пальцем плиз куда смотреть. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Кросс-зависимости между SP stacks level между различными типами систем
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 18:47
Вт, июл 24 2007, 14:52
Такой зависимости, которую вы имеете в виду - нет.
Нигде прямо не сказано, что патчи на ERP потребуют параллельного обновления BI, или наоборот.
С другой стороны, крупное обновление одной из систем в связанном ландшафте почти всегда потребует интеграционного тестирования всех компонентов. Поэтому имеет смысл планировать параллельный накат последних SPS на все системы одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 19:05
Ludens написал:
спасибо за ответ.
Я тоже так думаю, но - мне нужно официальное обоснование - в ландшафте много систем, хороших и разных, a по закону нужно запатчить только ЕСС. затраты на патч всех остальных и затраты на интеграционное тестирование "утяжеляют" проект раза в 4, когда буду просить денег - не дадут без офицальной ноты. А просить надо мнооого :-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 08:22
Alena__ написал(а):
Всем добрый день!
Привет!
По BI помнится абап и жаба стек должны быть одинаковы, KW всегда на 2 шага впереди KB..
Зависимости BP портала и HCM:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ER ... TCH+ISSUES
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ER ... +7.00-7.01
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ER ... NG+FOR+XSS
p.s. на страх и риск поставил hub nw73 в связке с erp6ehp4 - пока косяков не вижу
p.p.s. не болеть и расти большими ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 11:07
Вт, окт 18 2011, 13:47
Skif, судя по вашему ответу, вопрос изучен основательно.
Искали везде, пока прояснения не произошло, ответа на вопрос:
Есть ли какая-нибудь нота(дока) САПовская, которая " красиво рисовала" взаимосвязи между релизами, например:
SAP NETWEAVER 7.0(Portal) и SAP NETWEAVER 7.3(BI) ?
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 12:11
Благодарю за ответ.
Похоже все прозрачно и другого не дано (поправьте, если я не права): либо апгрейд существующего портала на 7.3 , либо установка нового версии 7.3 :!:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 07:43
Ср, авг 20 2008, 05:10
В install гайдах в папке с гайдами на каком то конкретном решении может существовать свой PAM для именно этой версии системы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:32
Skif написал:
Alena__ написал(а):
Всем добрый день!
Привет!
спасибо, Мастер :-) растем!
А по сабжу - допросила САП, получила массу различных ответов.
Официальная пресса в ноте 1388258 - Version Interoperability within the SAP Business Suite говорит, что если NetWeaver достаточно свеж, то каждый компонент можно патчить отдельно, если это просто рутинная установка патчей; а если нужен новый функционал в лице например изменненых источников данных для BI - то нужно патчить все одновременно.
Еще нашлось интересное в ноте 1484460 - EHP 5 for SAP ERP 6.0 SP Stacks - Release & Information Note
"Limitations of the EhP5 SP 6: “Important Note for ERP customers using SRM integration scenarios: ERP Customers using SRM integration scenarios should not update the ERP components. These customers are expected to wait till calendar week 06 for the release of ERP 6.0 EhP5 SP Stack 07" - если есть SRM любой версии, то патчить ECC 6 EhP5 последним стеком нельзя! (как это бьется с Version Interoperability не очень понятно ;)
Ну и последним аккордом была рекомендация в ответ на выставленный мессадж - "The major requirement is to have the systems on the same NW release and other than that, if anything is there, that should be mentioned in the upgrade guide or release notes."
Свидетели явно путаются в показаниях :-) Подожду четвертого пока
