Текущее время: Пт, июн 26 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой файла на локальную рабочую станцию при выполнении задания в фоне
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 09:35
Вт, ноя 18 2008, 10:40
AlexanderGamov написал:
Хороший документ по теме: http://www.scribd.com/doc/30284918/Communication-to-Presentation-Server-in-Background-Mode-1. Может кому пригодится.
Док интересный, спасибо! А если соединение потеряется или сап сервер рестартанут, такой клиент зацепиться снова?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 14:16
Ср, янв 14 2009, 09:24
to sBykova: как перекладывали с AP сервера на FTp?
ответила в личку
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 15:55
Ср, ноя 09 2011, 13:33
sBykova написала:
ответила в личку
Здравствуйте,а можно мне тоже в личку ответ на этот вопрос, пожалуйста.
У меня стоит такая же задача, в фоновом режиме запускать отчет и результаты выкладывать на сервер. На сервер приложений сохраняются результаты, а вот как с помощью ftp их перекладывать я пока не разобралась. Заранее очень благодарна!
А вообще хорошо было бы если это файлик результата можно было бы в blob-clob и сразу отправить на ftp без сервера приложений и в фоновом режиме. Возможно ли это....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:14
Чт, май 10 2007, 09:15
Занимался аналогичной проблемой.
В фоновых процессах GUI не доступен.
Делал следующее:
1) скидывал данные в файл на сервере.
2) транзакция выполнялась в двух функциях:
- формирование отчета;
- считывание данных из файла, которых хранится на сервере.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:30
Вт, июл 18 2006, 17:44
можно ещё создать таблицу "что и какому пользователю доставить" и при каждом логине выгружать на рабочую станцию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:41
kam написала:
Ответила.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
chumpa написал:
Новое поколение вирусов и корпоративных бот-сетей?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 12:55
Ср, ноя 09 2011, 10:12
Была аналогичная проблема по выгрузке данных в фоне на какую то рабочую станцию, решили так:
1) С помошью OPEN DATASET формировался файл на сервере, примерно так 'C:\temp\filename.txt'
2) Вызов батника (сервер на винде)
DATA: MESS LIKE BTCXPM OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
CALL FUNCTION 'SXPG_CALL_SYSTEM'
    COMMANDNAME                      = 'ZMOVE'
  TABLES
    EXEC_PROTOCOL                    = MESS .
где 'ZMOVE' это и есть батник , запись в табличке 'SXPGCOSTAB' примерно выглядит так : |ZMOVE |Windows NT |C:\send.bat|...
соответственно C:\send.bat лежит на сервере
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:23
У Skifа есть/был т.н. "Палаш", который работает сходным образом -- при входе в saplogon на клиенте куча всего запускалось и анализировалось. "Вы думаете это вы входите в систему? нет, это система входит в вас" (с)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 12:21
Я решила задачу без промежуточного выкладывания файла на сервер приложений.
В программе формирую внутреннюю табличку и на прямую кидаю ее на ftp.
FUNCTION 'FTP_R3_TO_SERVER'
Были проблемы с кодировкой русских символов если переносить в char mode, решила конвертацией в бинарный вид. На FTP сохраняется xls файл. Все работает в фоне)
Если кому нужна более подробная информация пишите в личку.
