Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Разделение операций с кодом налогов в кассе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:20
Пт, фев 22 2008, 15:27
Может быть кто-нибудь сталкивался с сообщением "Система не поддерживает разделение для операций деб./кред. с кодом налога"
№ сообщения F5A409 при проводке документов по кассе?
Подскажите, пожалуйста, что необходимл в этом случае донастроить и в чем проблема?
Последний раз редактировалось darkduck Пт, ноя 11 2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
поправил заголовок
 Заголовок сообщения: Re: Разделение операций с кодом налогов в кассе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:04
Вс, мар 21 2010, 15:48
Symptom
You want to use one of the following functions in cash journal:
1. Separate document types for incoming/outgoing documents for GL accounts
2. Special general ledger code in business-transactions with Vendors/Customers account
3. Tax code for business-transactions with Vendors/Customers accounts
4. Long description for business-transaction
Other terms
Cash journal Russia "Russian Federation"
Reason and Prerequisites
Up to ERP 2005 release these functions were not supported. The described functions supported only for Russian company codes.
Solution
Please bear in mind the following implementation features:
1. In case if no outgoing document type for GL accounts specified incoming document type is used
2. Only special general ledger code with type A (advance) allowed
3. Tax code for business-transactions with Vendors/Customers accounts can be specified only for transactions with special general ledger code.
Header Data
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:56
Боюсь предположить, но это никак не связано с "Russian company codes", потому как аналогичная схема была реализована для страны KZ (Казахстан). И подобной проблемы не возникало.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 20:12
Если не возникало в KZ, но возникает в RU, то как раз-таки связано с Cash journal Russia "Russian Federation"
Там в коде есть несколько мест, где есть фильтрация по коду страны.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2011, 19:01
Проблема возникла в AZ, а не в RU.
Это может быть как-то связано с тем, что активирована функциональность НИД или с регистрами?
