Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Зациклить динамику при выполнении условия.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 15:44
Чт, окт 13 2011, 22:45
Динамика отрабатывает только первую попавшуюся запись в фоновом режиме. Нет желания натыкивать N условий по видам оплаты.
Уважаемые знатоки, вопрос следующий: пытаюсь вызвать в динамических мероприятиях вызвать самописную Z-программку, которая сможет заставит систему выполнить повторно стоящие перед ней строки. Эта программка что то вроде условного перехода при наличии неограниченных записей в 14ИТ.
00 545 P T001P-MOLGA='33'
04 550 I MOD,0014,,,,31.12.9999 /D
04 555 W P0014-ENDDA=P0000-BEGDA
04 560 F Z_PEREHOD_K_545
Мой спинной мозг мыслит так)))
Вообще такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Зациклить динамику при выполнении условия.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 16:50
Пн, окт 01 2007, 07:46
Месье знает толк в извращениях. (с)
Это снова я. =)
Зачем писать свою программу, искать в ней блох, спрашивать советов на форуме, сопровождать,.. когда можно потратить пять минут на легальную настройку системы?!
Если посмотрите саповское наполнение T588Z, там имеются подобные повторения, что какбэ намекает нам, что не писать программы Z_PEREHOD...
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 17:17
kauk написал:
Это снова я. =)
Ваш вариант меня смущает тем что не отработает динамика, если появится до сели не известный науке вид оплаты))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 17:23
А если строки 545,550,555 в их нынешнем виде повторить десяток раз, разве это не решает задачу?
В таком варианте никакой конкретики по ВО нет. Процентов на 95 уверен, что сработает.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 17:29
Не спорю что сработает,охото чего то грациознее))Напишу 10 раз, а видов оплаты для ограничения будет 11.
И будет потом как в "Футураме":"Почему нельзя было сделать 1001 слой обшивки")))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 08:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если извращаться - то не так.
Правильный вид извращения - это через отладку найти табличку в памяти для пула модулей инфотипа, где лежит динамика DYNMEAS[] что ли .
В конце первой динамики вызываем программу, которая при выполнении условия через филд-символы подсоединяется к табличке, копирует старую динамику (включая вызов самой себя) в новые строки один раз и усё.
Но вообще это как бы перректальный способ ампутации гланд. Служба поддержки может потом впасть в состояние когнитивного диссонанса.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 18:02
Proforg написал:
Профорг, а неизвращенные варианты какие?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2011, 09:48
Вы бы описали не техническую свою реализацию, а исходную задачу. По такой постановке что-то сказать сложно
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 13:31
Вт, июл 31 2007, 09:35
Proforg написал:
Видимо задача такая - ограничивать записи в ИТ14 по некому списку видов оплаты или иных критериев, которые находятся в Z_PEREHOD_K_545. Вопрос - в какой момент? В момент сохранения одно из записей ИТ14?
Сразу могу вас огорчить, вариант
не жизнеспособен 100%, так как F выполняется раньше чем I :).
