Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Списание НКС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 13:17
Ср, окт 22 2008, 18:00
Помогите, пожалуйста, решить проблему. По объекту НКС (привязка к СПП-элементу) были проведены следующие операции:
1) Начислен резерв обесценения тр. - ABMR, ВДв -пользовательский
2) Отнесен резерв на расходы тр. - AFAB, проводка Дт 975* Кт 1512*
Теперь нужно списать этот объект НКС (ликвидация)
1) Списание НКС за счет созданного ранее резерва обесценения - проводка Дт 1512* Кт 1511*
2) Ликвидация НКС - проводка Дт 976* Кт 1511*
Через IM списание с помощью тр. CJ88 не получается. Появляется ошибка:
"Поправки стоимости в расчетном году вручную не разрешены.
Ном.повідом AW609"
Через FI-AA тоже не получается. Пробовала через тр. ABAVN - появляется ошибка:
"ОснСредство является инвестиционным мероприятием, в/движения не разрешен.
Ном.повідом AK005"
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите выход, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Списание НКС
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2011, 13:44
Ср, фев 14 2007, 17:14
Инвестиционные классы не допускают ручных провод. Решение - создать аналогичный класс , с аналогичными присвоением счетов, только без настройки "Инвест мероприятие". Далее делается расчет на карточку этого нового класса, которую можно будет успешно списать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:18
Спасибо, Alfred, что откликнулись.
Вариант, конечно не самый лучший, но можно принять к рассмотрению.
А никому не приходилось сталкиваться с сообщением "Поправки стоимости в расчетном году вручную не разрешены.
Ном.повідом AW609"?
Может кто знает как его побороть? Хотели попробовать поменять статус сообщения на предупреждение, но стандартными средствами это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 18:19
Стандартными средствами - это не побороть, да и не правильно проводить руками, то что должно пройти автоматом. Сам тоже думал, чтобы поменять статус сообщения, но потом подумал, что могут быть проблемы с инвестиционными проектами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 16:28
Ср, фев 18 2009, 11:55
Коллеги , подкиньте, пожалуйста свежие мысли.
Необходимо провести обесценение объектов НКС, причем так, чтобы при вводе в эксплуатацию, карточки ОС были бы уже обесценены ( пропорционально по каждому ОС, и в зависиости от его стоимости, т.е. пропорционально), и только в области оценки 01 .
Выполнить частичное обесценение удается, Но при последующем расчете СПП , выходит сообщение
№ сообщения AW609
Diagnosis
It is not possible for technical reasons to settle an asset under construction (810000000002 0) with manual value adjustments in the year of settlement.
Procedure
Reverse the manual value adjustments in the year of settlement. Post them directly to the settlement receivers.
Т.к. таких карточек много дублировать их как "плохо" ...
