Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Запуск инфопакета с динамическим выбором
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 14:47
Вт, сен 27 2011, 12:52
Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая: необходимо запускать инфо-пакет в цепочке, при этом выбор данных по полю 0CALDAY необходимо осуществлять во время выполнения цепочки.
То есть хочу добиться следующего: запускаю цепочку, определяю максимальное значение для 0CALDAY в исходной системе, подставляю его в инфопакет и запускаю его.
Как это можно реализовать? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск инфопакета с динамическим выбором
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 17:33
Сб, авг 20 2011, 14:19
Может тогда в качестве верхней границы в инфо-пакете для 0CALDAY проставить 31129999?
посмотрите тут:
viewtopic.php?f=12&t=72096
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 19:11
Спасибо)
Сейчас посмотрю. Как найду решение -постараюсь написать поподробнее. Поставить дату 31129999 нельзя, потому что 0CALDAY некая дата из прошлого. Объясню зачем мне все это необходимо.
Плановое распределение у нас проводится в продуктиве, соответственно плановые данные есть только в продуктиве. Захотел их закачать и в разработку. При этом плановые кубы копируются в архивные (точно такая же структура, только еще присутствует признак 0CALDAY - который заполняется текущей датой как раз в момент архивирования планового куба). Так как плановые кубы находятся в режиме планирования почти всегда - то данные решил брать из архивных. При этом так как там хранятся все плановые данные на любую дату, возникла задача на уровне инфопакета в разработке ограничить выбор крайним запросом в архивный куб (максимальное значение 0CALDAY).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 19:23
Вт, сен 21 2010, 23:23
Подпрограммку создай в поле выбора где "поле выбора" = sy-datum
