Текущее время: Чт, апр 02 2026, 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FMUP127 - изменение контировки при создании документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 08:10
Чт, июл 19 2007, 07:04
Прошу совета, делаю фактуру через FB60.
Получаю ошибку:
Изменение контировки при создании документа!
№ сообщения FMUP127
Diagnosis
Changes to FM account assignments during the event PROJECT causes variances between Funds Management and all other components activated in the system. Financial Accounting in particular is affected. This can lead to follow-up costs being updated using incorrect account assignments.
Procedure
Use transaction FMDERIVE to change the derivation of the FM account assignment so that, as early as the RWIN-event CHECK (which occurs before document creation in all components), the correct account assignments can be derived and it is subsequently no longer necessary to overwrite them.
Нота 1509206 говорит о том, что надо проверить деривацию. Я ее проверил, вот что получается, если под трассировкой смотрю проводку:
Кр 60001100 ФП 994
Дт 32090000 ФП 22090000
Дт 19500000 ФП NDS+
Кт 19500000 ФП NDS+
Дт 68020420 ФП NDS-
Кр 60001100 ФП 994
Дт 19500000 ФП NDS+
Кт 19500000 ФП NDS+
Дт 68020420 ФП NDS-
Кр 60001100 ФП 994
Дт 19500000 ФП NDS+
Кт 19500000 ФП NDS+
и вот тут летит ошибка!
Проверил какие шаги выполняются для деривации Дт 68020420 ФП NDS-, но ни один шаг не выполнился, значит значение зашито где то в другом месте, а где не понятно.
994 - 60/3
22090000 - 30/3
NDS+ - 30/2
NDS- - 30/3
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
З.Ы. и направьте чего почитать то на тему сплиттинга? Достал он меня уже. (Payment update online уже разбираю).
 Заголовок сообщения: Re: FMUP127 - изменение контировки при создании документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 08:44
Ср, авг 04 2010, 15:10
У меня такая ошибка обычно возникала, когда я делала выравнивание.
Возникала она из-за того, что в шагах деривации для ФП из ОСч у меня стояло правило "Перезаписать, если уже заполнено".
Я так подозреваю, что у вас та же ситуация: по счету 68* у вас подтягивается ФП из основной записи ОСч, далее отрабатывает сплиттинг, а потом на каком-то шаге деривации система пытается перезаписать значение ФП.
В трассировке не видно, какой шаг отработал, скорее всего потому, что при попытке выполнить этот шаг деривации сразу выпадает ошибка.
Первый раз такой шаг деривации я вычислила, деактивировав все шаги деривации. Я последовательно их активировала, пока не нашла, на каком валится. Потом уже глаз набила и вычисляла с помощью нехитрого анализа. Когда вычислите шаг, который портит вам картину, просто проставьте на нем условие, например, ОСЧ <> 68*, чтобы не отрабатывало для этого счета, либо другое какое-нибудь.
Что касается сплиттинга, то Вам, наверное, стоит почитать курс АС205, но для настройки on-line обновления платежей, документа Payment update online вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 10:05
Ок. Отрубил всю деривацию, начал включать поочередно:
1) Включил определение финпозиции/ПФМ/фонда по МВЗ/Счет.
2) Включил определение фин. позиции из основного счета. Но в исключения добавил 19500000. И вот тут начались проблемы:
Кр 60001100 ФП 994
Дт 19500000 ФП NDS+
Кт 19500000 ФП NDS+
Дт 68020420 ФП NDS-
Кр 60001100 ФП 994
Дт 19500000 ФП NDS+
Кт 19500000 ФП NDS+
Дт 68020420 ФП NDS-
Кр 60001100 ФП 994
Дт 19500000 ФП NDS+
Кт 19500000 ФП NDS+ валится теперь тут! Не может определить ФП. Хотя выше определяет все норм!
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 11:05
А, кстати, почему по 19* счету стоит ФП 30/2? Должна стоять 30/3. Попробуйте прописать в основном счете ФП с операцией 30/3.
И, мне кажется, валится все-таки на 68* счете.
Попробуйте добавить в исключения его, либо в правиле перезаписи данного шага выбрать не "Перезаписать с новым значением", а "Неперезаписывать, если уже заполнено".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 12:28
Проставил в 19-м счете NDS-(30/3).
Теперь NDS+ у меня вообще в деривации нигде не появляется
Это уже установлено было.
Не, проблема не в 68-м счете. Убрал сейчас из кода налога 68-й счет. Ошибка осталась. Значит она все таки в 15-м.
UPD: провел вообще без кода налога, проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:07
А на первом шаге
Maksimus написал:
У вас какое правило перезаписи стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:32
Стоит "Не перезаписывать, если уже заполнено".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:40
И почему при трассировке три круга проходит деривация, никак понять не могу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:59
Про три круга не отвечу, для меня это тоже пока загадка.
Т.е. сейчас у Вас в деривации активировано только два шага и валится на втором шаге?
Тут надо поэксперементировать: точного лекарства я Вам не подскажу :(.
Перовое, чтобы я сделала, ограничила бы на обоих шагах по счету 19*, посмотрела бы что происходит и по одному снимала бы ограничение. И еще попробовала бы поменять шаги местами.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:01
Убрал 68 счет из кода налога, гоняю без него.
Заметил что деривация проходит три круга по три позиции (60001100, 32090000, 19500000) и после последнего подсовывает вот что:
Откуда берет фонд 01 ДО ДЕРИВАЦИИ понять не могу...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:08
Да, интересно.
А попробуйте не проставлять деривацией по 19 счету ни ПФМ, ни Фонд (их вообще-то и не должно там быть).
Скорее всего система на фонд и ругается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:10
Я вообще отключил всю деривацию, подставил вручную только по 32-му счету.
В итоге, по 4-му кругу - Основной счет 19500000 и Фонд 01. Непонятно откуда фонд взялся!!! Может где то в расширениях может быть забит?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:16
Вполне возможно, что в расширениях.
Но это не страшно, с этим можно потом разобраться.
Просто не проставляйте деривацией в 19* счете фонд. И ПФМ тоже не нужно.
Тогда все должно быть хорошо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:22
Так дело то еще в том, что для 19500000 на 4-м круге фонд определился, а ФП то нет! Хотя на первых трех кругах все норм. Система ругается, что не определена ФП для 19-го счета. :shock:
Сорри, вру. Определилась ФП. Но из за того, что заполняется фонд, система все равно не дает провести. Так что все равно надо искать откуда ноги растут. :(
Последний раз редактировалось Maksimus Вт, ноя 15 2011, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:24
Так Вы же исключили из шага деривации "ФП из ОСч" 19* счет.
Нудо убрать условие, что счет <> 19*
