Текущее время: Вс, июн 07 2026, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: FMUP127 - изменение контировки при создании документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 17:39
Чт, июл 19 2007, 07:04
Опытным путем установлено, что этот фонд тянется с экрана FB60, в зависимости от того, какой указан в позиции 32-го счета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 18:19
Ср, авг 04 2010, 15:10
Так с ошибкой-то разобрались?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 18:36
Нет, с ошибкой пока без результатов. :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 08:35
А вы отключали в деривации присвоение счет19 ПФМ и Фонда?
Все равно ошибка появляется? По идее, если деривацей фонд не менять, ошибка должна исчезнуть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 09:10
Проводка через FB60, код налога только со счетом 19-ть. На экране к 32-му счету проставляю контировку руками ФП/ПФМ/Фонд. Отключаю всю деривацию и смотрю трассировку:
1) Первые два круга деривации система показывает так:
H 60001100 ФП 994 ПФМ пусто Фонд пусто
S 32090000 ФП 22090000 ПФМ 1000_11800 Фонд 01
S 19500000 ФП NDS+ ПФМ пусто Фонд пусто
Т.е. тут как бы все норм (но тут похоже деривация вообще и не подключалась).
2) Третий круг
H 60001100 ФП 994 (Система сама что ли подставила финпозицию из ОСч?, ведь деривация выключена :shock: )
S 19500000 ФП NDS+ (деривация выключена, но значение определено!)
и вот тут добавляется еще одна позиция
S 19500000 Фонд 01 (финпозиция пустая, что в принципе логично - деривация выключена).
Подскажите пожалуйста, откуда система проставляет фин.позиции, если деривация выключена? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 12:49
Да, ФП из Осч система тянет и с выключенной деривацией.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 13:21
Adelle, я наверно, изначально допустил ошибку, не написав о следующем:
признаки для разделения по ГК у меня следующие
FIPOS Финансовая позиция
GEBER Фонд
KNBELNR
VOBELNR
Отсюда наследованием фонд наверно и тянется?
Бюджетные контировки ФП+ПФМ+Фонд.
На позиции затратного счета деривацией проставляется ФП/ПФМ/Фонд из правила МВЗ+ВЗ = ФП/ПФМ/Фонд.
К позиции счета кредитора тянется ФП прописанная в Осч (FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY). Далее деривацией к ней подтягиватся ПФМ 1000_00000 (FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM). Далее из ПФМ 1000_00000 вытягивается Фонд 00 (FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR). Далее к позиции налога из Осч вытягивается ФП NDS-, из ФП определяется ПФМ 1000_00000, из ПФМ 1000_00000 определяется Фонд 00.
Т.е. как то так
H 60001100 ФП 994 ПФМ 1000_00000 Фонд 00
S 32090000 ПФ 22090000 ПФМ 1000_11800 Фонд 01
S 19500000 ФП NDS- ПФМ 1000_00000 Фонд 00
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 13:32
Если везде ставлю фонд 01, картина та же.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 13:34
Признаками разделения определяется, как будут наследоваться контировки в ракурсе главной книги.
На ракурс ввода (а 01 фонд у Вас появялется именно в ракусре ввода документа), признаки разделения документа не влияют.
Все таки я хочу, чтобы вы попробовали в пизицию НДС деривацией не проставлять ПФМ и Фонд. Не прописывайте в ФП NDS- ПФМ по умолчанию (его там быть не должно). В этом случае система даст провести проводку по НДСной ФП с финоперацией 30/3 без ПФМ, если правильно настроен сплиттинг.
Тогда система не будет затирать значение фонда в позиции НДС, которой проставляется, скорее всего, из какого-нибудь расширения и не будет выводить ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 13:47
Неверно настроен сплиттинг... ибо сделал, как вы просили и ошибка. Посмотрел в моделирование...
Почему во все позиции подтягивается одна и те же Фонд/ПФМ/ФП?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 14:46
Еще такой вопрос, подскажите пожалуйста, почему, если у меня определены в сплиттинге признаки ФП и Фонд, то я в моделировании ГК вижу только ФП, а фонд пустой. Хотя деривацией все на экране заполнилось.
Уже 210 курс вдоль и поперек излазил, понять не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 15:00
Maksimus написал:
Так как раз и должно во все позиции подтягиваться БА из затратного счета. А ошибка та же?
Maksimus написал:
Вы смешиваете все время настройки сплиттинга и деривацию. Это два разных инструмента. Наследование контировок на основании сплиттинга видны в моделировании главной книги в Экспертном режиме. Контировки эти ложаться в таблицу FAGL_SPLINFO.
Контировки, просмавляемые деривацией, ложаться в таблицу BSEG.
Т.е., например, если в позиции 19* счета у вас проставляется ФП NDS, то в BSEGе по данной позиции у Вас будет лежать ФП NDS, а в FAGL_SPLINFO - контировка из затратного счета.
Почему при моделировании ГК фонд не тянется из ракурса ввода, к сожалению, не отвечу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 17:16
Adelle написала:
А ошибка та же?
да.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 06:38
Продолжаем-с...
Кто нибудь знает зачем нужен ракурс V_FAGL_SPLIT_FL2? Там есть столбец "Конт. налога" и для GEBER у меня там стояла галочка. Из описания - вроде как система генерирует дополнительную запись с позицией налога и признаком, но для чего это реально нужно я не понял. Может быть кто нибудь прояснит?
Галочку убрал.
Попробовал сделать проводку, все получилось.
Проверил таблицы BSEG
K   31   0060001100   150,00   994
S   40   0032090000   127,12   22090000   1000_11800   01
S   40   0019500000   22,88   NDS-
и FAGL_SPLINFO
H   31   0060001100   127,12-   22090000   1000_11800   01
H   31   0060001100   22,88-   22090000   1000_11800   01
S   40   0019500000   22,88   22090000   1000_11800   01
Как я понимаю в FAGL_SPLINFO попадают только разделяемые позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 10:40
Maksimus написал:
Продолжаем-с...
В этом ракурсе должны определяться признаки, по которым будет выполняться разделение налоговой позиции. Очень странно, что после того, как убрали галку, все стало работать. У меня в этом ракурсе стоят все галки. Раньше не стояла галка Функциональная сфера и налоговая позиция не разделялась по функциональной сфере. После того, как галку поставила, все стало работать корректно.
Maksimus написал:
Да, все верно. Применительно к счетам-фактурам в FAGL_SPLINFO будут попадать позиции по счету 60* и 19*
