Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 06:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 АлексО: Т.е. конфигурируем спецификацию материала, указываем этот материал в заголовке техкарты как узел, конфигурируем техкарту и тогда при включениии техкарты в заказ все ляжет в заказ как нужно - и операции, и компоненты? Имхо, навернуто, но логично!
polus написал:
вся соль в том, что в 4.0 похоже этого еще не успели дописать :((...придется навено абапить))
Нет конфигурирования в ведении спецификаций? По-моему это было, хотя могу и ошибаться - давно это было...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:03
В 4.0 можно изменять количество материала при включении конфигурированной техкарты в заказ ТОРО, надо присвоить нужное значение ссылочному признаку в отношении, ссылка, вроде на RESBD-MENGE (для прибавления к начальной норме использовать MDATA)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 15:30
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Ага, так. Только для этого пользователи должны быть грамотные, чтоб создать такую ТК. Либо можно написать функциональный модуль, который реализует всю логику и воткнуть в одно стандартное отношение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:42
Добрый день.Есть вопрос.Используются в технологических картах инструкциии ТОРО.Можно ли и каким образом изменить разряднось Работьі, относящейся к операции.То есть предусмотрено только один знак после запятой а нужно 2.Пример. Операция по ремонту длится 4,9 часов.Исполняют ее 2 человека слесари 3 и 4 розряда следовательно 2,45 часа каждьій.В Иструкции ТОРО это реализовано:Сам процес Ремонта как Операция, а люди которьіе исполняют ее как 2 подоперации к даной операции.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:56
а почему нельзя указать 165 минут?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 17:54
мы умножаем величину работы на 100
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 06:23
домен, используемый в соответствующем элементе данных имеет 1 знак после запятой, так что настройками 2 знака никак не откроешь.
Столкнулся тоже в свое время с этим - вызывает конечно некоторое недоумение почему 1 знак - в тех же РР заказах можно до 3 знаков после запятой ввести. В общем, как посоветовал РМщик переходить на минуты, или договариваться с производственниками чтобы декларировали свое отработанное время с 1 знаком после запятой.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:25
Пн, июн 16 2008, 09:45
Прошу помощи!
Не могу создать тех. карту.
Выдаёт сообщение типа " Рабочее место ххх на заводе ууу для технологических карт типа А не предусмотрено". Где эту настройку сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
kigor_68 написал(а):
Прошу помощи!
SPRO - ТОРО - Планы предупредительного ТОРО - Рабочие места - Данные технологической карты - Определение ключа использования технологических карт.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 09:36
Чт, авг 11 2005, 05:53
А может просто в рабочем месте поставить ключ "все типы техкарт"?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 15:18
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Вроде разобрался с конфигурируемыми техкартами.
Но возник вопрос :?:
Для определения например будет ли использоваться данная операция техкарты, анализируется значение признака класса присвоенного техкарте в профиле конфигурации.
Когда создаю заказ вручную и присваиваю ему техкарту система просит ввести это значение признака.
Когда же создаю заказ при календарном планировании, никакого значения признаку не присваивается. Как можно при календарном планировании это значение передать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 19:13
Сам же на свой вопрос и отвечаю.
Курс LO810:
 В план предупредительного ТОРО можно включать конфигурируемые инструкции ТОРО.
- Необходимое условие для этого состоит в том, что в качестве ссылочного объекта в позиции предупредительного ТОРО должна быть задана конфигурируемая единица оборудования.
- Профили конфигурации инструкции ТОРО и единицы оборудования должны относиться к одному классу.
- Описания отношений для позиций спецификации единицы оборудования и операций из инструкции ТОРО должны использовать одинаковые признаки.
- В ракурсе Конфигурация основной записи единицы оборудования задается значение этого признака (например, тип водяного насоса = A). Это значение используется для выбора операций инструкции ТОРО, имеющих то же описание отношений (тип водяного насоса = A).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:36
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, добрый день.
Кто сталкивался с транзакцией IA25 удаления техкарт?
Не могу разобраться, что означает «удаленные онлайн объекты»
И как можно ограничить возможность удаления техкарт, допустим только те у кторых есть метка удаления, или только со статусом Создана?
Какие еще есть тонкости при удалении текарт?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:37
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:04
Вт, авг 05 2008, 11:25
Для удаления техкарта должна иметь метку удаления. Ограничить выборку техкарт содержащих метку удаления можно установив индикатор метка удаления в ia 25, при этом плучаем список техкарт ее содержащих.
