Текущее время: Пт, июл 03 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 14:26
Ср, авг 31 2011, 07:19
Насколько мы поняли по ноте, уменьшение из сбыта проводится как кредитовое авизо без признака "красное сторно". Книги формируются, но бухгалтерия заказчика категорически не согласна с разворачивающимися оборотами по 90-м балансовым счетам. "По выручке оборот должен быть только кредитовый, а по НДС только дебетовый." а как реализовано у Вас?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 15:12
Пт, янв 23 2009, 11:10
Выпущена нота с формуляром корректировочного счета фактуры - 1640478. Нота для версий "младше" 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 17:09
Пн, май 07 2007, 09:44
Nat_alie написала:
У нас ставится красное сторно в кред авизо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 06:29
CrecerRu написал(а):
У нас ставиться красное сторно в кред авизо.
У нас при выставлении признака "красное сторно" в кредитовом авизо суммы попадают с минусом в книгу продаж, а не в книгу покупок, как должны.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 07:56
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Nat_alie написала:
У нас, в этом случае, не используется "красное сторно". Возвраты и недостачи были и раньше, а не только с появлением корректировочных с-ф, обороты по счетам есть со времен внедрения SAP на предприятии. Бухгалтерии это не очень нравится, но все уже к этому привыкли и вопрос не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 16:33
Nat_alie написала:
У нас суммы НДС попадают в книгу продаж с минусом. Бухгалтерию это устраивает. Чтобы попали в книгу покупок можно завести новый код НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:39
Пн, мар 01 2010, 10:56
Здравствуйте! Подскажете, пожалуйста, корректировчная счет-фактура почему-то не попадает в Книгу покупок... нота 1638389 установлена, указан вид документа для кредитового авизо. Настройки по Группированию налоговых сальдо и Группированию сальдо базовых налоговых сумм сделаны... где еще нужно донастроить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:24
Добрый день! у Вас кредитовое авизо красным или черным сторно? если красным - попадает в нигу продаж с "минусом", если черным - в книгу покупок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 10:11
Nat_alie, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:00
Ср, фев 20 2008, 07:43
light написал(а):
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены) в разных налоговых периодах, он попадает в доп. лист книги продаж, при условии корректного заполнения в шапке документа полей "Ссылка", "ТекстЗглДокум".
добрый день! а дата документа корректировочного исх. счф у вас предыдущего периода (для доп. листов)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:12
И все-таки, поделитесь опытом: кредитовое авизо для корректировочных счетов-фактур настроили красным или черным сторно?
Есть мнение, что именно для НДС по 68-м б/с должно быть черное, иначе корсчет ничем не отличается от сторнирования и замены счета-фактуры, производившихся ранее в случае обнаружения ошибок.
В соответствии с письмом ФНС РФ от 2 ноября 2011 г. N ЕД-3-3/3608@, "в рекомендованной указанным выше письмом ФНС России форме корректировочного счета-фактуры отрицательный знак означает отражение показателя разницы при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав) в графе "к уменьшению". Отражение в графе "к уменьшению" корректировочного счета-фактуры показателя с положительным знаком позволит продавцу (являющемуся налогоплательщиком НДС) увеличить сумму налога, заявленную к вычету (а не уменьшить сумму налоговых вычетов)".
Т.о., черное сторно, в отличие от красного, попадает в противоположную книгу.
Чья-нибудь бухгалтерия уже утвердила проводки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 14:35
Пн, янв 08 2007, 10:39
Вышла нота с корректировкой книг Покупок/Продаж: Note 1654401 - Sales/Purchase Ledger: correction invoices - fixes.
А я с Заказчиком бился :D
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 08:24
Добрый!
Дата документа корр. исх. сч/ф равна дате проводке текущего периода. Попадание в доп. лист книги продаж обеспечивается заполнением поля "ТекстЗглДокум".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 10:35
Iskander! Скажите, какие проблемы решает Note 1654401?
У нас начали работать бухгалтера с корр.с/ф. Появилась проблема, которая после установки этой ноты не ушла.
Есть недостача, дата проводки и дата докумета 08.11.2011. В ссылке - номер с/ф к которому делается корректировка. "ТекстЗглДокум" - пусто. Первоначальный с/ф от 23.10.2011.
Формирую Кн. покупок. Период с 10 по 12. "Создавать доп. листы" 2011 с 1 по 9. Результат - "основные листы" - верно.
В связи с большим объемом, бухгалтера формируют и проверяют книги каждый месяц
Формирую Кн. покупок. Период с 10 по 12. Дата проводки с 01.11.2011 по 30.11.2011."Создавать доп. листы" 2011 с 1 по 9. Результат - никуда не попадает.
Эксперимент! Формирую Кн. покупок. Период с 10 по 12. Дата проводки с 01.11.2011 по 30.11.2011."Создавать доп. листы" 2011 с 1 по 10. Результат - "Доп.Лист"!
Это при том, что дата документа и проводки 11.2011, "ТекстЗглДокум" - пусто.
Мы не делали отдельный вид документов для корректировочных, для того чтобы была сквозная нумерацию по сбытовым с/ф и корректировочным.
Но если, для доп.листов указать тип док :SA - переносы НДС, то док SF - корр. с/ф, все равно попадает в доп. лист!
Пока предложили бух-ам, при работе с одним месяцем, "Создавать доп. листы" - убрать, а весь уточненнй расчет, чтобы не заваливался в основные листы, ограничить полем "Дата документа".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:13
Мы добились правильного отражения фактур в случае применения красного сторно. Например фактура, уменьшающая отгрузку, проведенная с признаком красного сторно, попадает теперь в книгу покупок.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
