Текущее время: Пн, июн 29 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Работа с макросами в рабочих книгах ВЕх версии 7.20
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 18:19
Ср, ноя 16 2011, 17:56
Здравствуйте!
Вопрос наверняка не новый, но ответа пока найти не могу.
Как использовать макросы в рабочих книгах ВЕх версии 7.20? Собственно, вопроса два:
1) Как добиться того, чтобы рабочая книга сохранялась как .xls или .xlsm, а не .xlsx? При сохранении в .xlsx макросы исчезают, а заставить сохраняться по-другому не получается. Пробовал в параметрах Экселя ставить "сохранять как .xls", в настройках рабочей книги выставлял галочку "Использовать формат файла XLS" - галочка слетает. То есть после закрытия и открытия рабочей книги макросы теряются.
2) Как заставить макрос отрабатывать, к какому событию его привязать? Читал много про событие SAPBEXOnRefresh, но похоже что в этой версии ВЕх его уже нет (по крайней мере, не нашел).
Если есть ссылка с доступным и подробным описанием приведенных выше проблем - прошу поделиться.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с макросами в рабочих книгах ВЕх версии 7.20
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 19:42
Сб, июн 07 2008, 14:57
Бодрый вечер!
по первому вопросу непонятно, так что только по второму:
2) У Вас в Надстройки->BExAnalyser есть кнопочка "Настройки рабочей книги". Если нажать оную, а потом выбрать вкладку Exits, да радиобатон "Выполнить макрос при актуализации", и вписать имя макроса - он будет автоматом отрабатываться после формирования книги.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 20:27
Чт, фев 03 2005, 10:18
По первому вопросу. Если не срабатывает "Использовать формат файла XLS" (хотя должен без проблем), попробуйте следующий "ход конем":
1. Запустите аналайзер
2. Создайте новую рабочую книгу
3. Сохраните ее на локальном компьютере в формате .xls
4. Сохраните рабочую книгу, как рабочую книгу BW (сохранится в системе с расширением xls)
5. Настраиваете книгу как вам необходимо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 05:09
Вт, июн 10 2008, 07:22
Тот же самый ход конем для *.xlsm.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 12:23
Чт, дек 18 2008, 07:37
XLS исправили начиная с FEP 300 note 1505939
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
