Текущее время: Ср, ноя 19 2025, 09:09
 Заголовок сообщения: Не переносятся затраты с заказа на восстановление на материал.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 07:43
Пт, авг 03 2007, 05:53
Приветствую форумчан! )
Настроили заказы на воостановление подобно заказам ТОРО(профили, схемы калькуляции и т.п.). Заказы расчитываются, но при возврате восстановленного материала (IW8W)затраты остаются на заказе, а материал возвращается с ценой до восстановления. Вопрос: какие специфические настройки необходимо сделать для заказов на восстановления, отличные от настроек заказов ТОРО?
На форуме и в хелпе ответа не нашел. Буду признателен за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Не переносятся затраты с заказа на восстановление на материал.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 13:30
Чт, окт 30 2008, 18:22
Для материала определён Тип оценки? (в ОЗМ на вкладке Бухгалтерский учёт 1).
На эту тему есть несколько страниц в курсе PLM316.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 08:03
Тип оценки определен как - Z (счет оприходов.)
Вид оценки - Z0107.
Или для восстанавливаемых материалов, необходимо создавать и присваивать свой Тип оценки, отличный от Z ? ( в курсе РLМ316 этого не увидел)
Надо ли создавать новый профиль расчета, отличный от стандартного профиля заказов ТОРО ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 08:50
Пн, авг 24 2009, 15:58
Возврат восстановленного материала видимо должен происходить на другой счет запаса (и вид затрат должен быть отличный), это можно развести например разными заводами. Ну и цена соответственно в ОЗМ на разных заводах должна быть разная
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:47
Видимо..видимо...))) мечталось конечно услышать ответы из тех мест, где реально работает функционал заказов на восстановление (ЗНВ)))) но и порассуждать бывает полезно, конечно ))
В курсах показан пример расчета ЗНВ. Там ЗНВ кредитуется затратами части уже восстановленной партии С2 со знаком "-" и видом затрат -производственные заказы. Т.е. вроде логично партию С2 определить на другом заводе и новым Типом оценки. Тогда непонятно, каким образом затраты по стоимости С2 тянутся в ЗНВ ? откуда берется знак "-" ? Ведь учет восстановленной партии С2 надо вести с "+" ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:49
Для заказов на восстановление в профиле расчёта получателем указывается материал.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:59
Smok написал:
И в профиле и в правиле расчета, конечно материал )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 11:30
john86
К сожалению вы правы, вопрос обсуждается людьми не имеющими опыта продуктивного использования ЗНВ. Мы в своё время провели настройку такого вида заказа, но по ряду организационных причин он до сих пор не используется.
Сорри, что не мог помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 06:49
Smok написал:
Мы в своё время провели настройку такого вида заказа, но по ряду организационных причин он до сих пор не используется. ...
... не понял, Вы делали, или у Вас делали ? ))) Если первое, то думается. могли бы помочь :) ))) меня как раз интересуют отличия в настройках ЗНВ от заказов ТОРО, в части ММ, РМ и СО. ? В частности, есть ли отличия настроек на закладке Управление в ЗНВ ? Должен ли присутствовать восстанавливаемый материал в Компонентах двумя строками с разными классами оценки и разными знаками ? Если так, откуда у цены восстановленного материала появляется знак "-". Есть ли какие то отличия настроек СО для ЗНВ ? Гляньте, если есть возможность, плз ! :)
Бизнес вдруг проснулся и понял, что жить теперь не может без ЗНВ ... :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 07:25
Настройку делал сам года 1,5 назад или чуть больше. Основная проблема была с разделением цены на до и после восстановления. Тут помогли коллеги из модуля ММ.
Попробую сегодня в песочнице создать несколько заказов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 13:37
Smok написал:
- удачи... набираюсь терпения и пытаюсь растормошить своих от ММ. :)
..все же непонятно, если все так просто должно быть, отчего народ пишет , что через РР реализовывали восстановление, разве что уже модуль РР настроен был..? ))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:59
Ума не приложу, где еще рыть... тупик.. :(
Вот маленький отчет. Для настройки было проделано следующее:
Со стороны ТОРО
1. Создан новый Вид заказа на восстановление (ЗНВ) – 2039
2. Ему присвоен профиль -45-Заказ на восстановление/материал.
3. В правиле расчета контировка на МАТериал(по умолчанию)
Остальные настройки без изменений (данные с закладки- Управление)
- профиль ТОРО – 0000001 – РМ:Стандартный профиль
- профиль НаСтрн - 0000002- Услуги со стороны
- профиль Материал -0000001 - Материал со стороны
- схема Кальк – РР – РС1 Стандарт
- ВрнтКалькПлан – ZPM1 –заказ ТОРО План
- ВрнтКалькФакт – ZPM2 –заказ ТОРО Факт
Со стороны ММ
4. Тип оценки – Z ( счет оприходов).
5. Вид оценки – Z0604 – сырье и МАТ от демонтажа
6. Вид оценки – Z0505 – Запчасти/
7. Управление ценой- V – среднескользящ. Цена
Далее: (цены условно)
1. создаем заказ ЗНВ ( IW81) хозспособом( РМ01) для материала 25395.
2. Берем со склада 1 шт. 25404 с видом оценки Z0604 и ценой = 100 руб
3. Планируем возврат с видом оценки Z0505.(Материал присутствует на складе с двумя видами оценки)
4. Планируем отпуск компонента 12 определ. Количества и ценой = 20 руб.
5. Трудозатраты на восстановление = 5 часов.
6. Заказ ЗНВ деблокируем !
7. Отпускаем через MIGO на наш ЗНВ компоненты 25404 и 12 в требуемом количестве. Проводка проведена успешно.
8. Делаем Подтверждение трудозатрат (IW41) на наш ЗНВ. ( В хелпе почему то сказано. Что данное подтверждение делать не нужно ?? )
9. видим фактические затраты на заказе ТОРО по материалам и работам ХСП.
(кабельная продукция(12) = 20 руб, запчасти (25404) –=100 руб., работы ХСП = 500 руб.) Итого = 620 руб
10. Закрываем наш ЗНВ. Статус заказа - ТЗКР.
11. Запускаем перерасчет тарифа в данном периоде- ( KSII) – на все МВЗ. Затем делаем обновление.
12. Запускаем расчет нашего ЗНВ ( КО88).в нашем периоде. Выскакивает системное сообщение: «Окончательная поставка по заказу не прошла, и он технически не закрыт!») Почему то система не видит статуса ТЗКР на заказе ! Возможно, из-за этого и не происходит обновление среднескользящей цены !
13. Далее , если делать возврат материала 25404 c нашего ЗНВ на склад ( IW8W), то он перемещается с первоначальной ценой =100 руб. Остальные затраты = 520 руб остаются на заказе ЗНВ.
Вопрос: Коллеги, где мы что-то не учли или не настроили ? Все же есть еще маленькая надежда, что кто-то наставит на путь истинный )))
ОТВЕТ: использовали ошибочно уже созданный вид оценки класса Z0505, надо было создавать этот вид оценки для нашего материала после расчета заказа с ценой. равной затратам по заказу ЗНВ.
Последний раз редактировалось john86 Пт, ноя 25 2011, 11:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:55
Наконец то дожали , все получилось ! :D
По части ТОРО и правда все оказалось просто, были косячки по части ММ, и надо малость докрутить СО.
Картинка по затратам ЗНВ должна быть примерно в таком виде:
немного промахнулся с оценкой материала после восстановления, надо расценивать партию после расчета фактических затрат на ЗНВ.
Спасибо большое всем кто успел поучавствовать ! )))
Тема закрыта.
