Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Массовое удаление запросов-есть ли такая возможность?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 09:37
Вт, май 02 2006, 16:14
При накатывании патчей идет сообщение:
Phase CHECK_REQUIREMENTS:Open Data Extraction Requests
The system has found a number of open data extraction requests. These
should be processed before starting the object import process, as
changes to DDIC structures could prevent data extraction requests from
being read after the import, thus causing them to terminate. You can
find more information about this problem in the SAP Notes 1081287,
1083709 and 328181.
Call the Customizing Cockpit data extraction transaction and process
allopen extraction requests."
Ноты не разрешили проблемы: 1083709,782140, 672651,1420178, 1081287 , 328181 (nn-ое кол-во записей бло удаленов SM13, LBWE)
Думаю, остался только вариант с принудительным удалением всех запросов из системы и всех обьеков в них.
Вручную это очень трудоемкая процедура.
Есть ли какой то report или еще какая-то возможнсоть для этой цели?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое удаление запросов-есть ли такая возможность?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 09:49
Вт, июл 24 2007, 14:52
extraction request не имеет отношения к transport request
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 10:44
остаетмся вариаент: нота 1083709
"Call transaction SE38 and create a new report with the name RMCEXCHK..." ?
Придется запрашивать access key для RMCEXCHK...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 14:06
Пн, фев 11 2008, 11:38
А что в smq1 и smq2 ? Там что показывает ? Проверьте по всем клиентам.
P.S. и что значит " nn-ое кол-во записей бло удаленов SM13, LBWE", если есть к примеру ждущие V3 в SM13
то вам нужно их прогнать а не удалять , запустите и посмотрите SM13 c 2000 года к примеру
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:31
Через SM13 прогнал с более ранней даты и обнаружились еще 48 записей. После их удаления ошибка SPAM на шаге Phase CHECK_REQUIREMENTS:Open Data Extraction Requests исчезла, но появилась другая. Тему можно закрыть
