Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Как подтянуть НДС для текстовой позиции заказа с ценой вручную
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 10:18
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, привет!
Хочу использовать тип заказа с текстовой позицией - цена будет вводиться вручную. Как теперь "накручивать" НДС на такие позиции? Думаю сделать всего три строки в схеме калькуляции: цена без НДС (вручную), НДС, цена с НДС. Посоветуйте, как сделать так, чтобы система узнавала о ставке НДС, ведь у текстовой позиции не будет кода материала и соответственно НДС взяться неоткуда?
Спасибо!
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: как подтянуть НДС для текстовой позиции заказа с ценой вручную
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 11:15
Нашел поля "Condition group 1", "Condition group 2"... в заказе и каталоге полей, на основе которых можно создавать таблицы условий - они мне по идее подойдут, так как пользователь сможет заполнять их вручную при создании заказа. Однако, при попытке создания новой таблицы я не вижу этих полей в каталоге. Почему они есть в разрешенных полях, а в меню создания таблицы условий их нет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 11:31
Пт, окт 10 2008, 09:06
в каталоге полей они есть, а есть в списке допустимых?
Сбыт -> Основные функции -> Расчет цены -> Управление расчетом цен -> Определение таблиц условий -> Условия: допустимые поля
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 12:16
gelande, по указанному пути в SPRO поля есть, но их нет в Сбыт -> Основные функции -> Расчет цены -> Управление расчетом цен -> Определение таблиц условий -> Создание таблиц условий. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 13:24
Вт, апр 24 2007, 15:56
А можно спросить, как Вы будете расчет цены делать для текстовых позиций??
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 14:26
Я еще не успел попробовать, но думаю что это возможно - присвоить соответствующую схему калькуляции, в которой первым условием будет "цена вручную", к ней потом вторым условием накручу НДС :))))))))))))).
Если это невозможно по каким-то причинам, то подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. У нас не планируется использовать ОЗМ - собираемся продавать услуги как текстовые позиции. Поставки делать не будем. Будем сразу фактурировать заказы. Каким-то образом (желательно в заказе) в этой схеме должен возникнуть код налога чтобы получить проводки в FI.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:29
1) Расчет цен для текстовых позиций в SAP невозможен.
2) Не придумывайте велосипед, сделайте реалиазцию услуг с помощью (хотя бы одной общей) ОЗМ вида DIEN (нескладируемая, фактурируется по заказу).
P.S. а вообще найдите консультанта по модулю SD, а то наделаете "решений".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:44
yappix написал:
текстовые позиции несут в себе только текст, никаких цен и никаких налогов тем более. Заведите услугу(DIEN) и переименовывайте её сколько угодно. К ней прицепите схему калькуляции ну и выбор кода налога тоже без проблем отработает.
уважаемый TROY дело говорит, прислушайтесь :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:00
Коллеги, спасибо за ответы и совет :)))))). Решили все-таки привлечь SD-консультанта.
