Текущее время: Чт, апр 30 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Список Единиц Оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:51
Пн, дек 04 2006, 08:43
Добрый День.
При обработке списка ЕО необходим множественный выбор по позиции Партнер. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, какие методы решения могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Список Единиц Оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 15:43
Ср, апр 13 2005, 09:07
andj написал(а):
Добрый День.
:?: Уточните пожалуйста транзакция?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 15:47
Kenziro написал:
andj написал(а):
Добрый День.
Транзакция - IH08
Разобрался сам: в схеме ролей Партеров (тр-я OIEV) для необходимого вида ЕО определяем Партнера в соответствующей позиции (например: ПОСТАВЩИК - ПС), и затем при обработке списка, ПОСТАВЩИКов можно выбрать с помощью многократного выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 18:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
класс!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:26
Чт, ноя 09 2006, 10:25
ааааааа!!!
затупил совсем!
OIEV запускаю. партнера типа Ответственный пользователь для вида ЕО определяю...
захожу в IH08 - нет возможности многократного выбора!
где не так?
Вороне как то Бог подал на вход 4 вольта...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:41
Если правильно понял в IH08 напротив нужного партнера (клиент, эксплуатационщик и т.д., не знаю для какого партнера ты определил Ответственного пользователя) нет многократного выбора, смотри вариант экрана выбора, может поле скрыто, или еще может не того партнера выбираешь для многократного выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 11:35
обратно, хелп!
делаю так:
в OIEV указываю партнера
в вариантах - нет ничего.
заглядываю в IH08:
может не там смотрю?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:09
Для партнера многократный выбор и не появится, в настройках определили что ПАРТНЕР - Поставщик ПС будет использоватся в позиции Поставщик в Общих данных, следовательно в критерий выбора в поле Поставщик и нужно определять данные поставщика, для которого хотите найти ЕО, единичное значение, диапазон, или многократный выбор.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:01
andj написал(а):
Для партнера многократный выбор и не появится, в настройках определили что ПАРТНЕР - Поставщик ПС будет использоватся в позиции .
Спасибо! тяжело быть бестолковым...
проблему понял. я хотел определить для ПОСТАВЩИКа в общих данных партнера другого вида (хотел вид US-пользователь). В результате добился лишь того, что в ЕО получилось вводить в общих данных партнера из списка пользователей. в IH08 же поле ПОСТАВЩИК упорно ссылается на вид партнера KU.
вот как комментирует:
You have entered a partner function that has a partner type that is not allowed. For customers, you can only enter partner functions of partner type 'KU', for vendors, you can only enter partner functions of type 'VN'.
Судя по всему, в эти поля в OIEV нельзя поставить партнера другого вида.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:30
В OIEV можно определить партнера любого вида, единственное надо разобраться, кем он является в системе Дебитором или Кредитором, и скорее у тебя неполучается привязка по этой причине, попробуй US-пользователя определить как Конечного клиента или Эксплуатационщика.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:01
пробовал везде присваивать. работает только в ЕО - там прицепляется. а в поиске IH08 - нихт!
пришли, плз, картинку (если не сложно), где из IH08 поле ПОСТАВЩИК ссылается на список партнеров US вида.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 07:56
Вид партнера US - зарегистрированный пользователь системы R/3, по этой причине система не дает полноценно использовать роль VU в настройках партеров (тр-я OIEV), не подцепляя поиск в отчете, почему не знаю, если у вас работает HR, побробуйте использоватьроль партнера VW - пользователь.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 15:01
Пн, авг 24 2009, 15:58
Доброго времени всем,
у меня такой вопрос - в IH08 в самом отчете ALVGrid есть поле "Заказ", как сделать чтобы в нем выводились заказы? Я предполагаю что в ЕО нужно указать № заказа, пробовал в контировке поле "Долгоср. заказ" указать № заказа но в отчете IH08 он не отразился. Кто-нибуть пользует это поле?
