Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Наименование штатной должности в PPOME
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 05:28
Чт, ноя 17 2011, 05:19
Коллеги,
в PPOME выводится полное наименование штатной должности из вербального описания ИТ1002 (подтип 0001). Необходимо сделать так, чтобы в поле наименования штатной должности выводилось короткое наименование объекта (штатной должности) из ИТ1000. Подскажите пожалуйста, как сие можно реализовать, в какую сторону копать и т.д. Заранее спасибо за дельные ответы !
 Заголовок сообщения: Re: Наименование штатной должности в PPOME
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 18:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Курс HR505+HR506, там про рроме подробно
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 07:34
Просмотрел пособия по курсам, ничего не нашел. Есть быть может возможность объяснить подробнее где найти ответ ? Для Гуру-Эксперта это не должно занять много времени. :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 11:19
В этих курсах, про экранные области и архитектуру иерархии в обоих есть.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 01:25
Proforg написал:
Спасибо за демонстрацию знания курсов ! Но это, тем не менее, мне совершенно не помогло. Впрочем, как и сами курсы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 02:49
Meitan написал(а):
Proforg написал:
Тогда вам лучше выбрать себе другое занятие, sap вам вряд ли покорится
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 05:19
При помощи форума точно ;)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 07:39
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вообще-то, система как раз так и работает по стандарту. То, что у Вас используется ИТ1002 в качестве наименования объекта, вероятнее всего доработка. А доработка могла быть выполнена путем добавления новой колонки "Наименование объекта", которая формируется на основе данных в ИТ1002, а стандартная колонка была выключена.
Если это предположение верно, то соответствующую настройку можно в разделе "Архитектура иерархии". В курсе HR506 есть соответствующая глава.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2011, 22:13
Ср, июн 01 2005, 09:40
Какие-то пользователи непостоянные, то им сделай полное наименование то краткое. :)
Это сделано в архитектуре иерархии, у поля seark (по моему так) фм другой установлен.
Только учтите, изменение коснется и экрана "Поиск в структуре".
