Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по select
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:01
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте.
На экране есть два текстовых поля("Улица С" и "Улица По") в которых пользователь выбирает названия улиц.
"Улица С" и "Улица По" задает интервал улиц по алфавиту.
Нужно считать ID улиц которые расположены в интервале.
Пробовал вот такой запрос, не работает.
CONCATENATE name_from '%' into name_from.
CONCATENATE name_to '%' into name_to.
select id from zgkh_streets into table_id
where STEXT between name_from and name_to.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по select
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:20
Пн, авг 03 2009, 15:37
aks написал(а):
Здравствуйте.
Можно попробовать вот так:
RANGES: r_stext FOR zgkh_streets-stext.
CONCATENATE name_from '*' into name_from.
CONCATENATE name_to '*' into name_to.
r_stext-low = name_from.
r_stext-high =  name_to.
r_stext-sign = 'I'.
r_stext-option = 'BT'.
APPEND r_stext.
  where STEXT IN r_stext.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте справку к оператору SELECT-OPTIONS. :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:21
Вт, июл 19 2011, 17:17
Если экран селекционный, то можно написать:
SELECT-OPTIONS: so_street FOR нужный тип.
а далее
where STEXT IN so_street.
Если нет, смотрим элемент данных selopt и делаем селект аналогичный указанному выше.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:34
Вт, ноя 18 2008, 10:40
aks, из постановки задачи не понятно зачем вы к полям добавляете '%'. В выборке по интервалу (с..по) символ % видимо нельзя использовать, поскольку он действует только в условии с LIKE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:14
Пт, окт 08 2010, 11:37
И еще самый извращенный вариант.
1) Выбрать все что нужно(до выборки по улице) во внутреннею таблицу
2) Отсортировать по улице
3) LOOP по таблице используя операторы >, <
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:00
Спасибо всем!
