Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Нужен совет по экранам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:15
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте.
Есть у меня экран, на нем расположены 2 поля ввода (1-поле визибл, 2-поле визибл). При выборе определенного значения в поле 1 становиться визибл/инвизибл поле 2. Охота достичь такого, выбрал значение в 1-поле появилось 2-поле и сообщение типа Е, которое выделит два поля красненьким... Можно вообще такое сделать?
Проблема в том, если 2-ое поле еще не видно, а в 1-ом поле выбрать подходящее значение и выдать сообщение типа Е, то до ПБО я так и дойду, а значит и поля 2 мне видать. Посоветуйте плиз, что можно придумать.
У меня сейчас реализовано вот так, не очень красиво если честно:
* PAI
IF pole1 = '00001'.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name = 'POLE2'.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
IF screen-name = 'POLE2' AND pole2 IS INITIAL.
IF screen-input = 1.
MESSAGE 'Заполните' TYPE 'E'. " Охота чтобы было так
ELSE.
MESSAGE 'Заполните' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
ENDIF.
ENDIF.
* PBO
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name = 'POLE2' AND pole1 <>  '00001'.
screen-invisible = 1.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по экранам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:23
Пт, июн 16 2006, 00:43
Судя по вашему коду достаточно сделать поле 2 обязательным для заполнения (при неких условиях его отображения и значения поля 1). А не городить огород.
Сб, июл 28 2007, 20:38
Используйте такую конструкцию
MESSAGE s001(00) WITH 'Test' DISPLAY LIKE 'E'.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:44
Пономарев Артем написал:
Можно и так, но если сделаю его обязательным в пбо то программа будет ругаться пока не заполню поле 2 вне зависимости от значения поля 1. А мне нужно чтобы он ругался при изменении поля 1 (ON CHAIN-REQUEST), если значение поля соответсвует.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:46
Спасибо. Но такая конструкция не дает нужного результата.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:52
Мне кажется что в такой постановке, с использованием selection-screen, вы не получите желаемого результата. Нужно переписывать в screen painter.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:41
Вт, ноя 18 2008, 10:40
CHAIN на сел. экране делается объединением полей в блок (SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK / SELECTION-SCREEN END OF BLOCK) и последующей обработкой события AT SELECTION-SCREEN ON BLOCK. Но так как вы хотите сделать работать оно все равно не будет, т.к. если в PAI написать message с типом E, PBO не отработает, а поменять видимость полей можно только в PBO
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 18:03
zsap, да, пожалуй что так. Не вчитался в то, что хочет автор. Тогда максимально близкой реализацией будет все же проставление признака обязательного ввода. Если пользователь ввел какое-то конкретное значение первого параметра, подразумевающее заполнение еще одного условия, - пускай вводит. Даже если передумал :)
Как вариант реализации можно предложить следующее:
Показывание/скрытие поля делаем в логике экрана в зависимости от значения pole1. А дальше:
START-OF-SELECTION.
IF pole1 EQ '00001' AND pole2 IS INITIAL. MESSAE 'ERROR' TYPE 'S' DISPLAY AS 'E'. RETURN. ENDIF.
Дальше - логика программы.
Т.е. пользователь будет обрадован сообщением после нажатия F8. Но так, как вам надо. Если я на этот раз правильно понял.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 19:07
Пн, сен 10 2007, 20:37
DATA: err TYPE c.
PARAMETERS:
  p1 TYPE bkpf-bukrs,
  p2 TYPE bkpf-bukrs,
  p3 TYPE bkpf-bukrs.
AT SELECTION-SCREEN.
  IF p1 = '0001' AND p2 IS INITIAL.
    MESSAGE 'ERROR' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
    err = 'X'.
  ELSE.
    err = ''.
  ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'P2' AND p1 <> '0001'.
      screen-active = 0.
    ENDIF.
    IF err = 'X' AND screen-name <> 'P1' AND screen-name <> 'P2' .
      screen-input = '0'.
    ELSEIF err = 'X'.
      screen-intensified = '1'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
  IF err = 'X'.
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
        functioncode           = '/00'
      EXCEPTIONS
        function_not_supported = 1.
    CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
    RETURN.
  ENDIF.
  WRITE '111'.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Как вариант можно (не)выдавать сообщение об ошибке только при определенных командах.
PARAMETERS: p_test1 TYPE bkpf-bukrs,
            p_test2 TYPE bkpf-gjahr MODIF ID tst.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
PARAMETERS: p_test3 AS CHECKBOX.
  LOOP AT SCREEN.
    CASE screen-group1.
      WHEN 'TST'.
        IF p_test1 IS INITIAL.
          screen-active = 0.
        ENDIF.
      WHEN OTHERS.
        CONTINUE.
    ENDCASE.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN ON BLOCK b1.
  CHECK sy-ucomm <> space.
  IF p_test1 IS NOT INITIAL.
    MESSAGE e208(00) WITH 'Error!'.
  ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:19
Рассматривал вариант со screen painter-ом. Но боюсь что там будет такая же проблема...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:27
Пн, авг 03 2009, 15:37
Это не совсем то, но как вариант в screen painter: можно выводить сообщение DISPLAY LIKE 'E' в пай логике экрана, а подсвечивать поля в пбо INTENSIFIED = 1 ACTIVE = 1. Просто навешивать проверки придется дважды и пай и в пбо).
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:54
TABLES: sscrfields.
DATA: err TYPE c.
PARAMETERS:
  p1 TYPE bkpf-bukrs,
  p2 TYPE bkpf-bukrs,
  p3 TYPE bkpf-bukrs.
    err = 'X'.
    CLEAR sscrfields-ucomm.
  ELSE.
    err = ''.
  ENDIF.
  LOOP AT SCREEN.
      screen-active = 0.
    ENDIF.
      screen-input = '0'.
    ELSEIF err = 'X'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
  WRITE '111'.
Так в START-OF-SELECTION не заходит.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 13:22
zsap написал:
Видимо попробовать message S... dispay like E никто не удосужился.
Единственный недочет - остальные поля не делаются "серыми" как при полноценной ошибке типа Е, но это тоже можно допилить.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1.
PARAMETERS p_para1 MODIF ID p1.
PARAMETERS p_para2 MODIF ID p2.
PARAMETERS p_para3 MODIF ID p33.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT .
  IF p_para1 IS INITIAL.
    LOOP AT SCREEN.
      CHECK screen-group1 = 'P2'.
      screen-active = 0.
      MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  IF NOT p_para1 IS INITIAL AND p_para2 IS INITIAL.
    MESSAGE s001(00) WITH 'Заполните оба поля' DISPLAY LIKE 'E'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:07
Добавьте код к своему и запустите программу без явного вызова PAI(Enter).
START-OF-SELECTION.
  WRITE '111'.
+ "выделение полей красненьким" отсутствует.
