Текущее время: Чт, сен 17 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Отчеты REPORT PAINTER, если ограничение на количество создаваевых строк?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 13:58
Пн, янв 24 2011, 11:35
Создаю отчет в RP, и когда количство строк переваливает за 140, отчет отказывается выполняться, выдается ошибка. Может кто сталкивался и знает в чем причина?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, ноя 28 2011, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты REPORT PAINTER, если ограничение на количество создаваевых строк?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
Номер и класс ошибки можно привести?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 20:34
Ошибка:
ДинамОшибка MESSAGE_TYPE_X
Краткий текст
The current application triggered a termination with a short dump.
Что произошло?
The current application program detected a situation which really
should not occur. Therefore, a termination with a short dump was
triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X).
Анализ ошибки
Short text of error message:
Внутренняя ошибка: Прогр.: SAPMGRW2, Include: MGRW2F20, FORM: GEN_DATAFI
ELD.
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "GR"
Number.............. 214
Variable 1.......... "SAPMGRW2"
Variable 2.......... "MGRW2F20"
Variable 3.......... "GEN_DATAFIELD"
Variable 4.......... " "
Место инициации динамической ошибки:
Программа SAPMGRW2
Include MGRW2F20
Строка 70
Тип модуля (FORM)
Имя модуля GEN_DATAFIELD
Фрагмент исходного текста программы
Строк ИсхднТкст
40
41
42 PERFORM append-c USING: 0 'REFRESH: DYYY.' 0 0,
43 0 'CLEAR: DYYY.' 0 0,
44 0 'SUBRC = 4.' 0 0.
45
46 CALL FUNCTION 'G_CONTROL_BLOCK_RESET'
47 EXPORTING
48 control_block = lc_ocb.
49 DO.
50 CALL FUNCTION 'G_INTERVAL_GET_NEXT'
51 EXPORTING
52 control_block = lc_ocb
53 index = gd_pdown
54 IMPORTING
55 entry = l_s_entry
56 header = l_s_header
57 EXCEPTIONS
58 end_of_intervals = 1.
59
60 IF sy-subrc NE 0. EXIT. ENDIF.
61
62 IF l_s_entry-fpdown IS INITIAL. "no formula
63
64 *....... read data field ...........................
65
66 READ TABLE data_fields
67 WITH KEY table = l_s_header-table
68 dsentry = l_s_entry-from.
69 IF sy-subrc NE 0.
>>>>> MESSAGE x214 WITH sy-repid 'MGRW2F20' 'GEN_D
71 ENDIF.
72
73 gd_index = sy-tabix.
74
75 *....... check table of dataset entry ..............
76
77 IF count_all_tables > 1 AND
78 ( data_fields-ftype <> 4 OR data_fields-add
79 t804a-fclas <> 'P'.
80 xcount1 = 0.
81 DO 5 TIMES VARYING gd_addtb FROM data_fields
82 NEXT data_fields
83 IF gd_addtb <> space AND
84 gd_addtb <> t804a-addtt.
85 ADD 1 TO xcount1.
86 IF xcount1 = 1.
87 wl = 'IF CUR-TAB = ''x'''.
88 REPLACE 'x' WITH gd_addtb INTO wl.
89 PERFORM append-c USING 0 wl 0 2.
