Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Пересчет сумм в бух.документе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 11:18
Пт, окт 10 2008, 09:06
Доброго дня, коллеги!
Работая с большими суммами, столкнулся со странностью системы.
В заказе и фактуре, суммы для проводки абсолютно идентичные. При проводке фактуры, у меня куда-то теряются 2 копейки, вопрос: Можно как-то зафиксировать суммы для проводок, чтобы пересчет в бух.документе не производился, а брал уже рассчитанные.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет сумм в бух.документе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:42
Вт, апр 24 2007, 15:56
Уточните какие именно документы, какие суммы (НДС, дебиторка, выручка), расчет цен в валюте или нет и пр.
При обновлении цен вручную суммы меняются?
Курсовые разницы, округления присутствуют?
В расчете цены реализации VPRS случаем не участвует?
В эталонной системе (без Z) ситуация аналогичная, если входные данные использовать те же?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:34
troy написал(а):
.... какие суммы (НДС, дебиторка, выручка), расчет цен в валюте или нет и пр.
1. Да, в валюте. Цена в KZT, общая сумма в RUB. В документе Заказа и фактуры сумма к оплате - 7,739,261.40 в проводке - 7,739,261.38
2. Нет
3. Нет
4. Себестоимость рассчитана, ВПРС присутствует, в расчете не участвует.
5. Не пробовал. Настроек кучу делать нужно.
Проанализировал суммы (НДС, дебиторка, выручка) понял, что в бух документе правильно, а в заказе и фактуре 2 коп. лишние, повторюсь что при обновлении цен по методам A,B,C к изменениям в сумме не приводит.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:49
Позволю себе апнуть тему, очень нужно решение.
маркет плейс талдычит про округление и суёт кучу нот, но округление тут не причем(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:33
По ауре сделать точный диагноз сложновато, но можно предположить, что проблема может быть в курсе, который используется для расчета стоимости во внутренней валюте.
P.S. кстати, решение с авансами в ин.валюте по ПБУ3 не юзаете?
