Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Проблемы со стандартным сеч хелпом
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:17
Пт, окт 08 2010, 11:37
Есть сечхелп /BIC/OINVORG(средство поиска RSD_CHA_HELP_VALUES_EXIT),
проблема:
при использовании разными пользователями он то работает то нет(выдает пусто)
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стандартным сеч хелпом
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:27
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Возможно некоторые из параметров СП берутся из постоянных значений пользователя (см. Значение по умолчанию в СП). Если дело не в этом, ST05 вам в помощь
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:42
ST05 нет доступа(
Само СП я не менял, не настраивал под определенного пользователя.
Возможно есть самый вероятный параметр который влияет на СП?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:48
Сейчас зашел в дебагер в СП пот пользователем у которого он не работал.
Заменил sy-uname на "хорошее" и все заработало.
Далее пытался найти sy или uname ничего подходящего не попалось....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:52
LELUK написал(а):
ST05 нет доступа(
Как же вы без него ))
Скопируйте в ZST05 (наверняка уже есть)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:04
Это тест система, на разработке все работает...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:25
Вообщем проблема оказалась в полномочиях пользователя которые тянутся из BW(чуть не повесился пока нашел), изменил тип СП на подобный и все заработало!
П.С. Слався чудо рандом!
