Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: KE24 - ПросмотрФакт Отдельных позици
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2011, 14:20
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день!!!!
Помогите разобраться.....Вроде настроила Учет Результатов в системе. Если мы говорим о фактических операциях, то запланировала на МВЗ затраты, циклом перенесла на объект учета результата (у меня это материал, на закладке «ЗаголСегм» в «СсылБазаПолуч» в «ПолеЗначПоказ» я указала «выручка»), далее создала сбытовой заказ и фактуру.Вопрос в следующем: теперь при просмотре отчета KE24 - ПросмотрФакт Отдельных позиций не совсем понятно,т.к. в поле выручка в разрезе материала есть следующие строки:
1 – значения, которые я перенесла из МВЗ на этот материал
2- значение «0» т.е. при создании сбытового заказа и фактуры данные не отображаются в этом отчете (я имею ввиду в поле выручка), в отчете видно только проданное количество в поле «Объем сбыта».
Кто уже работал с Учетом Результатов подскажите, действительно ли в этом отчете не отображается цена реализации продукции из сбытового заказа, а только его количественное значение?
И…если мы говорим о перенесении затрат из МВЗ (циклами на объект учета результатов - материал), в какие поля значения\Показат, вы переносите эти затраты?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: KE24 - ПросмотрФакт Отдельных позици
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 12:59
Пт, фев 04 2011, 11:35
В отчёте всё отображается, в вашем случае дело скорее в настройке самого УР. Чтобы поля заполнялись нужно в настройках определить параметры переноса фактур и\или сбытовских заказов.
По циклу, всё зависит опять таки от настроек и инструмента "переноса".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:13
Проверила настройки: спро-контроллинг-учет результатов-потоки значений по факту-перенос поступивших заказов клиентов-присвоение полей значений-сделаа присвоение Вид условий "PR00"(ЦЕНА) полю значения "ERLOS""Выручка".Тоже самое проделала и для "переноса фактур". и в итоге НИЧЕГО!!!!!объем сбыта подтягивается а выручка нет!!!!Что еще нужно сделать!!!!Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:16
и еще ......меня смущает один момент. В курсах написано что при создании сбытового заказа вид операции должен быть "А" (поступление заказов клиента) а у меня F "Данные фактуры". Может быть в этом проблема. Где меняется (настроивается) вид операции??????
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 07:18
Ср, июн 09 2010, 14:26
Вид операции нельзя менять.
При поступлении заказа - A.
В фактуре - F.
Вы активировали перенос заказов клиентов? (тр. KEKF)
Учтите также, что сбытовые заказы могут быть перенесены только в калькуляционный учет результатов. Если у вас его нет, ничего не ждите.
Действительно, вас проще убить, чем ответить на все вопросы. :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 07:43
сделаа присвоение Вид условий "PR00"(ЦЕНА) полю значения "ERLOS""Выручка".Тоже самое проделала и для "переноса фактур". и в итоге НИЧЕГО! объем сбыта подтягивается а выручка нет!!!!
Рекомендую еще раз внимательно всё проверить.
1. Что цена у вас действительно в виде условия PR00.
2. Посмотрите также, что поле ERLOS у вас не определено в обнулении полей (тр. KE4W)
3. Проверьте, что к виду условия PR00 привязан счет, который создан как вид затрат типа 11 или 12 (выручка или уменьшение выручки). Только такие виды условия переносятся в учет результатов.
4. Проверьте, что вид условия PR00 активен в процедуре прайсинга. Если неактивен, то не будет переноситься.
И почитывайте документацию в SPRO, там это всё написано.
 Заголовок сообщения: Re: KE24 - ПросмотрФакт Отдельных позици  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 11:58
Дорогой SB!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!Спасибо ВАМ большое......Ура!!!!у меня все получилось.......еще раз спасибо, вы действительно настоящий профессионал
