Текущее время: Пт, сен 11 2026, 07:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STACK.XML вручную
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 11:27
Пт, авг 05 2011, 12:03
Подскажите, как решить проблему.
Делаем апгрейда солюшена с 7.0 Ehp1 до 7.1.
Апгрейд сейчас делаю на копии, которая не заведена в ландшафт.
Копия гомогенная, уровень патчей такой же. В MOPZ'е получил STACK.XML
для исходной системы и поправил руками: SID, hostname, instance number,
installation ID.
Этого достаточно, чтобы с помощью этого файла делать апгрейд?
Как вариант, завести систему в ландшафте, но тут есть определенные
сложности. Сервер с копией находится в другой подсети и процедура
подключения займет достаточно много времени.
Вот часть стек-файла:
<instance>
<type>SCS</type>
<host>host</host>
<number>11</number>
<os>HP-UX</os>
</instance>
Как её можно адаптировать под целевую систему, то есть где можно
определить номер инстанции SCS в целевой системе? SOLMANUP уже прошел
ABAP-стадию в графе Configuration и появилась следующая ошибка:
An error has occurred during the execution of the DETERMINE_PROFILES phase.
The tools was unable to determine the central instance. See SAP Note 1401712 for further information.
You can find more information in the log file SolmanUp/S/java/log/DETERMINE_PROFILES_DPR_01.LOG.
Use the information provided to troubleshoot the problem. An SAP Note may provide a solution to this problem. Search for SAP Notes with the following key words: com.sap.sdt.j2ee.phases.PhaseTypeDetermineProfiles com.sap.sdt.tools.sysinfo.InstanceDetectorException The tools was unable to determine the central instance. See SAP Note 1401712 for further information. DETERMINE_PROFILES INIT PREPARE NetWeaver Enhancement Package Installation SAPJup Java Enhancement Package Installation
When reporting problems to SAP Support, attach the trouble ticket file /SolmanUp/S/java/log/TroubleTicket_01.txt to your message.
нота: https://websmp230.sap-ag.de/sap%28bD1lb ... mm=1401712
[b]General[/b]
The update/upgrade tools JSPM, SAPJup, SAPehpi or SUM may stop with errors in case the SAP start service of the central instance or of the SCS instance is not running. Therefore, it is very important that the SAP start services of all instances in the SAP system are running.
Я не уверен, но похоже, что дело в STACK.XML.
Спасибо!
Листинг /SolmanUp/S/java/log/TroubleTicket_01.txt
Trouble Ticket Report
Installation of enhancement package 1 for SAP NetWeaver 7.0
SID................: SSS
Hostname...........: host
Install directory..: /usr/sap/SSS
Upgrade directory..: /SolmanUp/S/java
Database...........: $(/J2EE/DBSystem/DBInfoName)
Operating System...: $(/J2EE/StandardSystem/ServiceInstance/BCCentralServicesInstanceHost/OpSysType)
JDK version........: 1.6.0_21 SAP AG
SAPJup version.....: 3.5.43
Source release.....: $(/ER_CODE)
Target release.....: 710
Start release SP...: $(/J2EE/StandardSystem/SPLevel)
Target release SP..: $(/J2EE/ShadowSystem/SPLevel)
Current usages.....:
ABAP stack present.: false
The execution of PREPARE/INIT/DETERMINE_PROFILES ended in error.
More information can be found in the log file /SolmanUp/S/java/log/DETERMINE_PROFILES_DPR_01.LOG.
Use the information provided to trouble-shoot the problem. There might be an OSS note providing a solution to this problem. Search for OSS notes with the following search terms:
DETERMINE_PROFILES
INIT
PREPARE
SAPJup
Последний раз редактировалось michail_m Вт, ноя 29 2011, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STACK.XML вручную
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 11:45
Вт, июл 24 2007, 14:52
есть другой способ
Note 1600302 - MOpz: Copy stack xml with a report
Note 1649975 - MOpz: Stack XML copy report correction for dual stack system
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 13:47
Если я правильно понимаю, то для этой программы система должна быть подключена к солюшену с MOPZ'ом? Ноту 1600302 ставил, но программа вываливалсь в дамп.
Похоже, что дело не в STACK.XML. Поправил SCS инстанцию, перезапустил апгрейд, ошибка осталась. Буду искать.
Вот листинги, может кто-нибудь подскажет:
DETERMINE_PROFILES_DPR_10.LOG
<!--LOGHEADER[START]/-->
<!--HELP[Manual modification of the header may cause parsing problem!]/-->
<!--LOGGINGVERSION[2.0.7.1006]/-->
<!--NAME[/SolmanUp/S/java/log/DETERMINE_PROFILES_DPR_10.LOG]/-->
<!--PATTERN[DETERMINE_PROFILES_DPR_10.LOG]/-->
<!--FORMATTER[com.sap.tc.logging.TraceFormatter(%d [%s]: %-100l [%t]: %m)]/-->
<!--ENCODING[UTF8]/-->
<!--LOGHEADER[END]/-->
Nov 29, 2011 4:24:48 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.initialize(AbstractPhaseType.java:754) [Thread[main,5,main]]: Phase PREPARE/INIT/DETERMINE_PROFILES has been started.
Nov 29, 2011 4:24:48 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.initialize(AbstractPhaseType.java:755) [Thread[main,5,main]]: Phase type is com.sap.sdt.j2ee.phases.PhaseTypeDetermineProfiles.
Nov 29, 2011 4:24:48 PM [Info]: com.sap.sdt.j2ee.phases.PhaseTypeDetermineProfiles.checkVariables(PhaseTypeDetermineProfiles.java:362) [Thread[main,5,main]]: All 4 required variables exist in variable handler.
Nov 29, 2011 4:24:48 PM [Info]: com.sap.sdt.sapcontrolws.SapControlWsClient [Thread[main,5,main]]: Connecting to the instance on address: http://host:50113 via the SAPCONTROL web service API.
Nov 29, 2011 4:24:51 PM [Info]: com.sap.sdt.sapcontrolws.SapControlWsClient [Thread[main,5,main]]: Using username: csmadm to authenticate against SAPCONTROL Web Service API.
Nov 29, 2011 4:24:51 PM [Info]: com.sap.sdt.sapcontrolws.SapControlWsClient [Thread[main,5,main]]: Connecting to the instance on address: http://host:50213 via the SAPCONTROL web service API.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Info]: com.sap.sdt.sapcontrolws.SapControlWsClient [Thread[main,5,main]]: Using username: csmadm to authenticate against SAPCONTROL Web Service API.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Error]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.doExecute(AbstractPhaseType.java:863) [Thread[main,5,main]]: Exception has occurred during the execution of the phase.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Error]: com.sap.sdt.tools.sysinfo.CentralInstanceRoleDetector.detectCentralInstance(CentralInstanceRoleDetector.java:111) [Thread[main,5,main]]: The tools was unable to determine the central instance. See SAP Note 1401712 for further information.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:906) [Thread[main,5,main]]: Phase PREPARE/INIT/DETERMINE_PROFILES has been completed.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:907) [Thread[main,5,main]]: Start time: 2011/11/29 16:24:48.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:909) [Thread[main,5,main]]: End time: 2011/11/29 16:24:54.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:910) [Thread[main,5,main]]: Duration: 0:00:06.816.
Nov 29, 2011 4:24:54 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:911) [Thread[main,5,main]]: Phase status is error.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:23
Пн, фев 11 2008, 11:38
День добрый )
Делаем апгрейда солюшена с 7.0 Ehp1 до 7.0
Это даунгрейд что ли? ))
Вроде написали в логе почитать
Note 1401712 - JSPM/SAPJup/SAPehpi/SUM cannot detect all cluster instances
Видимо там есть решение, а так на сколько я помню в какой то ноте ещё есть рекомендация убрать все профили левые из профильной директории (типа .backup .old .1 .2 .3 и т.д. ) перед
тем как запускать апгрейд.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:27
SergoB, добрый день!
Опечатка, конечно, до 7.1.
Нота не помогла; ядро актуальное (701 patch number 32), сервисы перезапустил - ошибка осталась.
В SYS/profile так же удалил профили.
На портах 50113/50213 SAP Management Console.
В /etc/services открыл, телнет так же работает. Порты прослушиваются.
Последний раз редактировалось michail_m Вт, ноя 29 2011, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:55
У вас на обоих портах есть серваки ? И оба доступны -- 50113 , 50213 ?
Профили пробовали все лишние переместить в другую директорию и заново запустить , с нуля ?
P.S. Антивируса никакого нет , или файрвола?
Последний раз редактировалось SergoB Вт, ноя 29 2011, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:59
SergoB, поправил предыдущее сообщение.
После удаления профилей в /usr/sap/SID/SYS/profile еще с нуля не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:04
Возможно забыл что-то сделать, после копии системы.
Делал гомогенную копию с помощью SAPINST/BR*Tools.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:05
Имеется в виду на машине, на которой запущен Gui? На сервере нет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:07
А вы вообще можете сами залогиниться то в JAVA-часть? Если только копию сделали ) А копию как делали через SAPINST как положено для дуалстака с Migration Export (выгрузкой JAVA части) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:11
SergoB, да, в JAVA-часть захожу.
Копия с выгрузкой экспорта для JAVA. Параметры JAVA-диспетчера правил, согласно ноте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:21
А сервисы под кем запущены ?
Сами профили (файлы на уровне ОС) какой атрибут имеют , RA или A ?
А то этот апгрейдер не любит RA , дайте внутри папки profile из cmd >attrib -r *.*
Если не поможет то я бы попробовал всё остановить , перезапустить весь сервер , проверить стартанули ли сервисы ,
дать на каталог где профили лежат полные права непосредственно тому пользователю который запускает STARTUP.BAT
А там видно будет ...
Ой _ ) У вас HP-UX )) Я что то про винду подумал , обычно на sol-man нормальные серваки не отдаются )) А там с правами что на файлы ?
Дайте 777 на всякий случай ....
P.S. У вас ABAP часть случаем не NON UNICODE ? Видел и такие инсталляции.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:30
SOLMANUP запускается под sidadm'ом, который является владельцем директории с профилями (/usr/sap/SID/SYS/profile).
host:sidadm 467> ll
total 26
-rw-r--r-- 1 sidadm sapsys 3104 Nov 28 20:05 SSS_DVEBMGS01_host
-rw-r--r-- 1 sidadm sapsys 836 Nov 22 16:13 SSS_SCS02_host
-rw-r--r-- 1 sidadm sapsys 1949 Nov 28 20:05 DEFAULT.PFL
-rw-r--r-- 1 sidadm sapsys 3939 Nov 28 20:05 START_DVEBMGS01_host
-rw-r--r-- 1 sidadm sapsys 1504 Nov 22 16:13 START_SCS02_host
drwxr-xr-x 2 sidadm sapsys 96 Nov 21 22:16 oracle
Пробовал stopsap/startsap - порты 50113/50213 слушаются.
Извиняюсь, как называются эти службы?
UPD. chmod 777 не помогло.
Нет, система юникодная.
Хм, не уверен, что дело в профилях инстанции.
Из ноты:
Доп. инстанции у нас не используются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:45
можете посмотреть какие значения в профиле инстанции у параметров
rdisp/j2ee_start
jstartup/vm/home ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:54
SergoB,
rdisp/j2ee_start 1
jstartup/vm/home /opt/java1.4
Вывод /opt/java1.4/bin/java -version:
java version "1.4.2.17"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2.17-071106-02:40)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.4.2 1.4.2.17-071106-08:12-IA64N IA64, mixed mode)
Сейчас попробую обновить ядро.
Согласно ноте Note 1401712:
Additionally, the new instance detection mechanism is not supported by all kernel versions. If you have an old kernel which does not support the new functionality, the old detection mechanism will be used.
- SAP KERNEL release 7.10: supported by all PATCH levels
- SAP KERNEL release 7.20: supported by all PATCH levels
- SAP KERNEL release 7.30: supported by all PATCH levels
- SAP KERNEL release 7.00: supported by PATCH 96 and higher
- SAP KERNEL release 6.40: supported by PATCH 169 and higher
У нас ядро:
disp+work information
kernel release 701
kernel make variant 701_REL
DBMS client library OCI_102 ()
DBSL shared library version 700.08
compiled on HP-UX B.11.23 U ia64
compiled for 64 BIT
compilation mode UNICODE
compile time Feb 24 2009 21:53:01
update level 0
patch number 32
source id 0.032
supported environment
database (SAP, table SVERS) 700
701
DBMS server
ORACLE 9.2.0.*.*
ORACLE 10.1.0.*.*
ORACLE 10.2.0.*.*
operating system
HP-UX B.11
