Текущее время: Чт, сен 03 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Положение №375 (нота 1095015)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 14:57
Чт, ноя 22 2007, 14:42
Добрый день, форумчане!
Из описания ноты следует, что премии необходимо вводить дважды в ИТ15. Разъясните пожалуйста , а то не совсем понятен описанный механизм.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:31
Вт, авг 17 2004, 14:49
Механизм прост :)
В законодательстве по разному включаются премии в базу для отпуска и для больничного.
Например есть годовая премия за 2007 год, выплаченная (физически) в заработную плату за март 2008г. (т.е. начисление было допустим 30.03.2008)
Для расчета отпускных премия должна попасть в декабрь 2007г, после чего стандартным порядком произойдет перерасчет всех выплат января, февраля, марта 2008г и будут пересчитаны Отпуска января-марта.
А для БЛ премия падает в месяце выплаты, т.е. БЛ января-марта остаются неизменными.
В итоге САПом предложено решение вводить две премии:
ПремияДляОтпуска вводим ее 31.12.2007
ПремияДляБЛ вводим ее 30.03.2008
Соответственно по разному формируем базу для премий для Отпуска и БЛ, ну и в расчетный листок и выплату включаем всего одну из двух.
Вот :) Только вот значение премии идентичное вручную вводить нужно :roll: и отслеживать изменение/удаление
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 08:50
Пт, окт 08 2004, 14:23
А вот ту Вы не правы. Вторая премия наследует сумму от первой. А для этого используется механизм средних. Для RUAVE уже был механизм выбора максимальной премии за одни и теже показатели.
Смотрите внимательно ноту. Там настройки для средних.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:38
Пн, мар 28 2005, 22:00
а при таком вводе должен ведь пересчитаться декабрь почти по все сотрудникам чего делать не хотелось бы так как это предыдущий налоговый период.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 12:41
Спасибо за ответы.
Я вконец запутался :D
После выполнения настроек, описанных в ноте, все плохо.....
1. Не до конца понятен порядок ввода данных в ИТ 15
1.1 Какие поля необходимо заполнять в ИТ15, чтобы в RUAVE осуществлялось наследование сумм.
1.2 Для одной и той же премии, напр за 3 квартал, в ИТ15 вводится две записи, обе записи должны вводится для нового вида оплат М233?
2. Виды оплат для старых премий - что с ними делать?
3. В ноте описаны настройки для правила кумуляции RU56, где оно используется? Для чего нужны в/о M236, M237?
4. Почему в расчетном листке отображается две премии и не берется НДФЛ по этим премиям?
Очень жду ответов....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:42
Ср, июн 21 2006, 16:16
То же не все понятно.
1. Новые ВО которые создаются согласно ноты, используются для учета ср. по б.л или отпускам. Или для б\л и отпусков вместе.
2. Для чего под новые премии создаются свои ПРС, ведь RUAVE будет оценивать ВО по этим правилам только в том месяце в котором будет обрабатывать премии, а если отсутствие будет введено не в момент добавления записи в ИТ15. Или по мнению SAP ВО для премии "для период" должен вводится одновременно с отсутствием?
Сейчас ведь учет премии идет путем создания /v** в ru17 на основе 65 кл. обр. у ВО по которому оценено отсутствие, здесь все ясно.
Если кто внедрял стандартное решение поясните указанные моменты пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:27
Помогите... убивают :( срочно нужны рекомендации по настройкам данной ноты ( см. выше)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:42
Премию за 1-й квартал - M236 нужно ввести в март. Соответственно все отпуска пересчитаются по новой премии.
А вот то что она фактически выплачена в июне - нужно в 15-й положить ВО M231 и указать кол-во 1 штука.
Смотри выше. А чтобы М231 унаследовал сумму из M236 он должен оценится в RUAVE по правилу BQ01. Настройка t51av_b. Остальные аналогично.
Нет. Одна для старого , а вторая для нового
вести как и раньше. Используется для отпуска.
Оно используется в правиле оценки средних RU30.
По умолчанию в качестве базы шла база ЕСН. А в нее уже входят M236 и 237. Потому их нужно оттуда вычесть, а добавить туда новые M231 - 234 и М238. Разница будет только в периодах учета ...
Ну ээээ. Показать можно и нужно только одну. Я бы показывал старую т.к. она в том периоде за который начислена. Хотя это на вкус...
А вот облагать нужно 1 раз %)
Я так подозреваю что старая то и должна облагаться.
А вообще судя по тому что они у вас показываются 2 раза и облагаются стокаже. Вы ноту выполнили ... плохо. Там написано было создать новые ВО, а не копировать через OH11. Вот у вас настройки то и унаследовались. Проверьте настройку таблицы T512W.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:13
Уважаемый ALY!
Спасибо Вам за развернутые ответы.
Вы спасли меня от гибели
Почет Вам и уважуха :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:25
Все заработало.... но обнаружился интересный факт.
В случае, например при начислении и выплате в декабре 2007 премии за 4 квартал 2007 то в функции RUAVE для правила расчета средних BQ04 берется премия за 4 квартал 2006 г.
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 12:12
По данной проблеме SAP выпустил ноту 1122167.
 Заголовок сообщения: Re: Положение №375 (нота 1095015)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:28
Пт, янв 19 2007, 08:52
Здравствуйте, можете подсказать про стандарт по квартальным премиям - учет в средних. правила средних bq01 - 04. как например за 1 квартал разбивается в месяце? как 1/3 или по другому? рассчитывал отпуск в январе следующего года, кусочек премии еще захватывается(правда не понял каким образом он высчитывался) , а при расчете февраля уже не видно совсем премии.
Можно ли избавиться от необходимости перерасчета отпускных, если например человек в отпуск пошел в апреле, а в мае начислили кварталку за 1 квартал, то в стандарте апрелськие отпускные пересчитываются. Как сделать чтобы не было перерасчета, но при этом премия учитывалась в средних за нужный период?
